PLC Çalışma Hatası
1 Kas 2011
geçtiğimiz aylar da bir türk malı olan enda plc kullandım ve açık konuşmak gerekirse bunun için son derece pişmanım.
2 ay önce plc'yi ilk kez bir abkant türü pres makinasında kullandım ve makina tesliminden sonra 2 ay içinde tam 3 kez hata verdi makina çalışmaya başladıktan 2 hafta sonra plc'de yüklü olan programa aykırı hareketler yapmaya başladı parazit kapmış olabileceğini düşünüyorum makinanın bağlı olduğu şebekeye birde punto kaynak makinası bağlı.
sizce sorunun bununla bir ilgisi olabilirmi? tam çözüm için neler yapmalıyım neleri dikkate almalıyım açıklayabilirmisiniz.
teşekkür ederim saygılar...
motor kablosunu sensör kablolarından ayır sinyal kablolarını mümkünse ayrı bir kanaldan götür ve motoru sürücü ile sürüyorsan sürücü-motor arası kabloyu blendajlı yap, bence haklısın tamam yerli falan ama malesef çok amatör bir PLC
Ansez haklı çok amatör bir plc..Ve yine haklı böyle bir sistemde ekranlama önemli motor ve sürücü kabloları blendajlı olmalı..Frekans problemi olabilir..
geoffreydabitch
