PLC İle DC Motor Hız Kontrolü Yapılabilir mi?
güvenç
20 Ocak 2011
soru1-PLC'nin analog çıkışını(0-10V) herhangi bir dc motor sürücüsüne girerek veya
direk olarak motora bağlayarak hız kontrolu yapılabilirmi? Bu yöntem dc motor hız kontrolü için uygun yöntemmidir? Değilse baska türlü nasıl yapabilirim?
soru2-DC motorum yatay eksende 20 kg lik yuku hareket ettirmeli fakat motor kataloglarında sadece güç ve tork bilgisi var yani 20 kg nin kaç Nm(Tork) olduğunu nasıl bulabilirim? Şimdiden teşekkürler...
evet bizde madel in sürücleri ile analog kontrol edilen bir kaç motor var. plc de analog modül olması gerekli . Sürücden gelen ucları yoksa potans a bağlayıp el ile de kontrol edebilirsin.
Plc ile Dc motor kontrol edilir fakat şu kriterlere dikkat etmen gerekir:
1-İvmelenme zamanı (Yük veya sürücü akımı için)
2-Duruş Şekli (serbest - Frenli (Yük ataleti kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır ve mümkünse sürücü dışında frenlenmelidir.))
3-Ters yöne geçiş zamanı ve şekli (Motor güç,devir ve yüküne bağlı değişken bir durumdur.)
Bu kriterler dikkate alındıktan sonra DC Sürücünün analog giriş ve FWD-REW bağlantıları yapılırsa motor Plc ile çalıştırılır.
(Ayrıca bakınız: Analog çıkışlarda polaritenin değiştirilmesi ve çevrim katsayılları)
Kolay gelsin..
asenkron motor icin hiz kontrolu durumunu disliler disinda kontrol edemiyoruz degil mi?
Dijital çıkışta pwm komutları kullanarak da dc motor hız kontrolü yapılabiliyor sanırım ...
ac konverterlerle hız kontrolünü istediğin şekilde yaparsın 220-380 v fark etmez.
Kolay gelsin..
sn seagate
elimde bir dc motor ve elektronik kart sistemli bir sürücü var.DC motorun üzerinde tako ve bu takonun uçları metraj göstereren bir indikatöre bağlı.
Dc motoru kontrol eden buton var bu ileri geri hareketi de sürücü üzerinden yapmışlar.
Yapmak istediğim bir plc ekleyip indikatörü iptal etmek ve dc motoru takodan gelen değerle kontrol etmek.
dc motoru plc çıkışına , takoyu da enkoder gibi plc inputlarına bağlayıp hızlı sayıcı şeklinde ullansam işimi görür mü?
ac motor sürücüsünde gerilimi değiştirerek motorun hızını değiştirebilirsin(0-10v sürücü hız referansı) direk motora bağlayamazsın.soru 2 nin cevabı ise eğer agırlık yavaş hareket edecekse 0.37 kw redüktörlü motor işini görür.
sn seagate
Tacho DC sürücünün bir gereksinimidir(opsiyonel) ve sadece devir bilgisini verir(Akım/Gerilim devir comparasion). Pozisyon uygulaması için kullanılmaz. Şayet size birim zamanda oluşan ilerleme lazım ise tacho ucunu kullanabilirsiniz(ki bu bulanık bir değerdir.).
Motorun herhangi bir noktasına ve/veya redüktörün birl sensör takarsanız hem hız hemde pozisyon değerini hesaplaya bilirsiniz.
Bu maliyet açısından daha uygun olur.
mformehmet
