plc 0 10 v kontrol
AhmetNuri
19 Nis 2007
Delta sx plc ile vickers oransal valfi sürmeye çalışıyoruz. Fakat oransaller çalışmadı. Oransal kartın girişinde her şey normal. Oransalin çıkışında hiç bir şey yok. 24 den24 0-10 dan da 010 görüyorum. plc den 5v gönderdiğimde oransal girişinde 5v geliyor.
Şimdi Plc için ayrı bir güç kaynağı kullanıyorum valflerim gücü için 5 Amperlik farklı bir güç kaynağı kullanıyorum. kartın üzerinde bir enerji ledi var bu led yanmıyor. bobinler 24 v dc. nedendir? bir tecrubesi olan var mı? Aklıma gelen detaylar
ilk başta plc de 0-10 yerine 4-20 ye bağladık. daha sonra 0-10 taktık. Bir kezde panoya gelen ana enerji kaplosundan bir tanesi yerinden çıktı. sistem komple kapamndı. bunlar dışında hiç bir terslik olmadı. Şu anda normal çalışması lazım fakat bir yerde bir eksiklik var. u konuda yardımcı olabilecek biri var mı?
okuduğumdaki anladığım kadarı ile oransal valfin beslemesini vermiyorsunuz galiba
kaç adet klemens var
nötürleri köprülüyormusunuz.
bu sorun çözüldü. kart hatalı çıktı. 0-10 v kart yerine 15-24 kart gelmiş.
sara arslan
