krcsamet28
Katılımcı Üye
- 1 Şub 2014
- 601
- 56
Merhaba arkadaşlar
İş yerinde boş vakitlerimi değerlendirmek ve PLC programlamayı öğrenmek için bir PLC deney seti yapmaya karar verdim.
Deney setinde bir köşede öylece bekleyen DVP-28SV model Delta PLC'yi kullandım.
PLC üzerinde 16 adet dijital giriş ve 12 adet dijital çıkış, 1 adet rs232 ve bir adet rs485 haberleşme portu bulunuyor.
İş yerinde bulunan çıkma malzemeler kullanarak deney setinin bir kısmını hazırladım. El becerim yok o sebeple çok estetik bir şey olmadı ama işimi görür.
![IMG_20180410_192858.jpg IMG_20180410_192858.jpg](https://www.kontrolkalemi.com/forum/data/attachments/91/91622-895f5cf88b1621a86994b13e1cb3d537.jpg)
Ben şimdilik dijital girişlerden 3 adet kullandım. Çünkü elimde bu kadar malzeme vardı, diğer girişlere sensor vs. eklemeyi düşünüyorum. Çıkışlar için 5 adet 24v röle, 3 adet sinyal lambası, 3 adet buton lambaları olmak üzere 11 adet dijital çıkış kullandım.
Belki PLC programlamayı kavradıktan sonra HMI panel üzerine uğraşırım diye köşesinde kullanılmayı bekleyen DOP paneli sete dahil ettim.
Şimdilik elimde analog modül olmadığından dolayı, analog eleman eklemedim. Ancak uygun fiyata analog modül bulursam, sete bir adet 4-20mA potansiyometre ve bir adet sıcaklık kontrol cihazı ekleyeceğim.
Potansiyometre olarak WayCon marka ipli pozisyon sensöründen bozma 4-20mA ve 0-10v çıkış sinyali üretebilen görseldeki cihazı kullanacağım.
Sıcaklık kontrol cihazı olarak ise birçok sıcaklık sensorunu destekleyen, dijital ve analog çıkış verebilen Mic-Co marka kontrol cihazını kullanacağım.
Zamanla servo sürücü, haberleşme modülü gibi eklemeler yapacağım.
Önerilere açığım.
![DVP28SV11R-Delta-PLC-SV-serisi-24VDC-16DI-12DO-R-le-k-yeni-orijinal.jpg_640x640.jpg DVP28SV11R-Delta-PLC-SV-serisi-24VDC-16DI-12DO-R-le-k-yeni-orijinal.jpg_640x640.jpg](https://www.kontrolkalemi.com/forum/data/attachments/91/91621-1634768dc9b30b7373aec64b61713ac2.jpg)
![37795-7999771.jpg 37795-7999771.jpg](https://www.kontrolkalemi.com/forum/data/attachments/91/91625-8dd5199d2a838d4a7e750056c013683c.jpg)
![IMG_20180410_193009.jpg IMG_20180410_193009.jpg](https://www.kontrolkalemi.com/forum/data/attachments/91/91623-a3f3dd3f89bbea65df5fc56e05973401.jpg)
![IMG_20180410_192931.jpg IMG_20180410_192931.jpg](https://www.kontrolkalemi.com/forum/data/attachments/91/91624-ef01e4da5c5d9a210dea7f951853c46f.jpg)
Önerilere açığım.
