plc floating point
10 Haz 2010
Arkadaslar bir basınc sensorunden plc ile haberleserek veri okuyorum
veri asagidaki gibi geliyor
[41 29 02 DE] hex
, ve bu veriyi plc de decimal e cevirmek istiyorum
fakat bu sayı 4 byte floating point
[41 29 02 DE] --> 10.5631999969482 bar
cevirdiginizde floating point sayı yukarıdakı gibi cikiyor
ama benim plc im 32 bit degil bunu sizce nasıl cevirebilirim
mitsubishi veya delta ile bunu nasıl yapabilirim ?
yanlışş hatırlamıyorsam deltada bunu 32bit olarak çevirebilirsin şu an yazdığım pc benim değil wplsoft yok kontrol edemiyorum ama kullandığın komutun başına d geldiği zaman 32 bit oluyor ama noktadan öncesi üst sonrası alt oluyor sanırım tam emin olamadığım için yanıltmak istemem ama bu şekilde olması lazım
[41 29 02 DE] hex
ben de bu veriyi nerde nasil okudugunu ogrenebilirmiyim ? yani plc de bu veri nerde islem gormekte ?
delta ve fatekte hatırladığım kadarıyma veri alanının başına D harfi koyunca 32 bit oluyor diye hatırlıyorum
aysun kalyon
