PLC girişleri için koruma
alidumanli
29 Eyl 2013
Arkadaşlar herkese kolay gelsin.
Bildiğiniz üzere PLC'lerin grişleri için (en azından benim kullandığım PLC için) dışarıdan gelebilecek olumsuzluklar için herhangi bir koruma sistemi mevcut değil. Bunun için kullandığım PLC'nin dokümanında giriş ve çıkışlar için sigorta kullanılması önerilmiş. Pratikte bu şekilde pano tasarımı yapılıyor mu? Yoksa giriş ve çıkışların röle üzerinden dolandırılması mı daha uygundur?
İnputlar için pek fazla görmedim ama outputlar için role ile sahadan izolasayon çok yapılıyor.Hatta bu iş için montaj kolaylıgı olması için output kartından özel soketle çoklu role kartına baglantı yapan özel kablolar bile var.
Bir firmaya yaptığım panoda her plc girişi için cam sigorta taktırmıştı. Biraz işçilik maliyet artmıştı ama onun yerine kritik yerlerde elektronik sigortalı ı/o modülleri onları kullanmak daha iyi ama normal ı/o dan %50 daha fazla maliyetli. Ama herşeyden önce bence inputlar için kullanılacak olan cihaz ve sensör gibi input veren sistemlerin besleme sigortaları ayrı ayrı olmasında fayda var. Şimdi hızlı atan küçük güçler için 0.5A 1 A otomat sigortalar var. Genelde yapılan belli bir bölgede endüktif sensörlere aynı sigorta kullanılıp geçiliyor. Onun yerine her endüktif sensöre en azından birer cam sigorta takılabilir.
Bilgi için teşekkürler. Her sensör için birer cam sigorta kullanılması gerektiğini belirtmişsiniz. Bu sigortalar sensör beslemesi için mi yoksa sensörün (PLC'ye giren) çıkışı için mi kullanılmalı?
Girişlere cam sigorta takmanız girişleri korumaz. Gereksiz bir iştir. Ben bugüne kadar girişin arızalandığını pek görmedim. Zaten giriş arızalanırsa yüksek gerilimden arızalanır.
Genelde sensör beslemelerinde kullanılır.
özgür çetin14
