PLC ile Su Şebekesi Kontrol
EMKsr
21 Tem 2025
Merhaba arkadaslar, tia portalda su şebekesi kontrol etmek istiyorum. 5 adet pompam olacak. Basınç sensörü ile su basıncını okuduktan sonra istenilen düzeye gelene kadar pompaları önce driver dan süreceğim devreler 10V a geldiğinde (20sn) driver kondaktoru off moduna geçecek ve şebekeye aktarılacak pompa şebekede çalışacak. 1 pompa yeterli gelmediyse 2. pompayı dahil edeceğim o da yeterli değilse 3. yü aktif edeceğim.
Basınc için 7-8 arası ideal 7den düşük oldugunda pompa devreye girecek yüksek oldugunda devreden çıkacak.
7-8 arasında driverda örnek veriyorum henüz pompa 5V da ise 5V da kalmaya devam edecek.
8den büyük oldugunda yine sırasıyla devreden çıkacak
Ben biraz bir seyler denedim ama stabil çalışmıyor yardımcı olabilecek olan var mı
Teşekkür ederim problemi çözdüm
tabii akşama doğru paylaşırım
Burada problem ileri yönlü doğru çalışıyor kapatırken hepsi aynı anda kapanıyor ama o da aynı mantık zaten bu nedenle üşenip onu yapmadım tek eksiği o
Burada da paylaşır mısınız toplulukta istifade etse
projeci3363
