Plc ile su deposuna tahliye yapılması
Ipekkk
14 Tem 2008
Selam arkadaşlar..Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim.Plc ile su deposuna tahliye yapılması ile ilgili bir ödevim var.aynı zamanda vize notum olacak.yardımcı olabilecek arkadaşlar cevap yazarsa ödevin ayrıntılarını anlatırım..Teşekkürler..
ben yardimci olabilirim size
Teşekkür ederim..Problem şu:
Bi su kuyusu var.bu kuyudan bi binanın tepesindeki depoya su tahliyesi yapılacak.3 adet pompa var sistemde.deponun 4 farklı su seviyesine göre kaç pompa çalışacağı belirlenecek.pompalar ring düzende çalışacak ve 15 sn arayla devreye girecek.Pompalar 22KW, tüm elemanlar buna göre seçilecek.
kuyu seviyesiyle ile pompalarin arasindaki duzeni biraz daha acmalisiniz
ayrica motorlar 22 kw oldugundan yildiz ucgen calismalidir.bu calisma duzenegide plc icindemi hallolacak yoksa ayrica yildiz ucgen devresimi yapilacak sistemi durdurup calismakta butonmu kullanilacak.manuel calistirma olacakmi yani her pompa kendi basina kontrol amacli calismasi isteniyormu
Aşağıdan yukarıya doğru S1,S2,S3 ve S4 olmak üzere dört seviye var.
S3 seviyesinin altında 1 pompa çalışacak.
S2 seviyesinin altında 2 pompa çalışacak.
S1 seviyesinin altında 3 pompa çalışacak.
S4 emniyet seviyesi bu seviyeye geldiğinde hiçbir pompa çalışmayacak.
Ayrıca yıldız üçgen devresi istenmedi.Başlatma ve durdurma butonları olacak onun dışında herhangi bir buton yok.Manuel çalışma da olmayacak..
Pompaların çalışması şu sırayı takip edecek:
P1-P2-P3
P2-P3-P1
P3-P1-P2
P1-P2-P3
Ipekkk kardeşim yardım mı istiyorsun yoksa devreyi biri herşeyi ile yapsın bana versin yani armut piş ağzıma düşmü istiyorsun. eğer yardım istiyorsan yardım edeyim yok bana projeyi çiz, elemanları seç diyosan kusura bakma ben gelecek nesilin hazırcı olmasından yana değilim
Yok merak etmeyin ben o zihniyette biri değilim.ödevim için uğraşıyorum takıldığım noktalar oldu amacım sadece onları tamamlamak.Sizden cevap gelmese ödevi vermeyecek miyim yani?Yazdığım mesajdan yanlış anlamanız normaldir ama sorulması gereken üslup bu değildir bence.
Ipekkk kardeşim ben değil herkes herhalde sizin hazır proje istediğinizi anlardı. siz takıldığınız yeri değil projenin tamamını istiyorsunuz. nereye kadar yaptınız projeyi de takıldığınız yer oldu. onu söyleyin biz de yardım edelim. anladığım kadarıyla siz devrenin her yerinde takılmışsınız.
kardeşim şeklinde konuşmalardan hoşlanmam.size yanlış anlamanızın normal olduğunu söylemiştim zaten bu muhabbetin daha fazla uzamasını istemiyorum vazgeçtm yardım falan da istemiyorum.sizden yardım istemiş olmam bu şekilde cevap yazma hakkını vermez size.yine de yeni nesili bu kadar düşündüğünüz için teşekkürler:)
bi arkdaş için hazırlamıştım ama yalnız o uygulama ekteki resimdeki gibi çalışıyor, zaten konu mantarlamış
ayhankarmn
