PLC Kesici Sorunu
erdem0236
3 Haz 2011
Sevgili arkadaslar hesde calışıyorum elektrik teknisyeni olarak.bizde söyle bir arıza var.
plc den üniteye mesela 2000 kW DEĞER giriyorum, plc de ürtetilen değeri normal görüyorum plc taş panelinde de normal,fakat ikaz panosu ve jen. kesicisinde üretimim 1000 kW kw fazla gösteriyor ve ayar kanatları normalde %56 -58 acmaşı lazımken % 71 buluyor. unitenin max. üretimi 3450 kW,3450 kW değerini girdigimde ise kanat % 95.7 lere kadar cıkıyor. sıkıntı ne olrabilir. şimdiden tşk ederim
İşletmenin çalışma mantığını bilmiyorum ama burda ikaz panasunda ve jen kesicisine veya plc yanlış bilgi geliyor olabilir analog sinyalleri kontrol edebilirsin
tsk ederim verdiğin bilgi için kontrol edicem...
Başka fikri olan arkadaşlar varmı acaba hala devam ediyor....
analog sinyal hatası olabilir.
DursunB
