PLC Ladder Diyagramı
naklov84
5 Ara 2011
ladder diyagramında iki plc ile ornegin bir motoru çalıştıracağız 1 plcde girişler olsun 2 plc de çıkışlar boyle bir işin ladder diyagramında çizimi nasıl olur yardımcı olurmusunuz. yani iki plc haberleştirecegz
cpu ıkı tane mı olucak yoksa remote plc panosu tarzında mı olucak daha ayrıntılı anlatırsan yardımcı olabılrım.
sayın salihyollu iki plc yi haberleştirme ile ilgili konum var PLC'LER ARASI HABERLEŞME (BUS) SİSTEMİ var yazı açıklamasını buldum ancak birde uygulama devresi var örnegin bir lambayı plc de programlayıp yakacağız. 1plc de buton kullanacagım 2ci plc ise lamba burda 1plc de butona bastıgımda 2nci plc de lamba yanacak boyle bir işin ladder diyagramında çizimi lazım yani bir motoru 2 plc ile kontrol edecagiz... bana 2 uygulma devresi lazım yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler şimdiden.
kontrolü butonlarlamı yoksa ekranlamı yapıcan .plc lerde hem gırış ve çıkış mevcut niye 2 tane kullanıyonkı yetmıyorsa modul ekleyerek ihtiyacını karsılarsın.2 plc haberleşmesi oluyur deltada bunları sanırım ınput 1 de çıkış 2 de dıye ayıramazsın ıkısı bağımlı olması lazım
kadir bey şoyle diyim kısacası iki plc ile yapılan devrelerin ladder diyagramında çiziminden 2 ornek devre lazım
1-plc lerın markası nedır?
2-plcler arası haberlesme nedir?
3-iki plc arası haberlesme senın dedıgın uygulamaya devede kulak kalır.ama madem ısın bunla ıkı plc ıcın de cızım aynıdır nc no s-r flıp flop vs bunlar sıemens sımatıc manager da hazır olarak bulunan elemanlar.sana tavsıyem step7 programını edınmen.
iyi degındiniz şimdi step7 programında 2 4...motorun kontrolunu iki plc ile nsıl yapabilrim ladder diyagramında
arkaslar en kısacası şöyle bir örnegin ladder diyagramında çizimi nasıl oluyor;örneğin iki plcmiz var.bir asenkron motoru ileri yonde dondurecegiz.birinci plcde girişleri 2ci plcde çıkışları kullanalım.Bunun ladder diyagramındaki çizimi nasıl olur. Burdaki amaç iki plc arasındaki haberleşmesi...zor
sayın arkaslar şimdi iki plc miz var ornegin bir iş yerinde bir işçi bantta çalışıyor birinci plc de giriş elemanları bağlı olsun ikinci plcde ise çıkış elemanları olsun çıkışların bağlı oldugu plc de kendi çalıştıgı banttan iki bölün uzakta diyelim kendi çalıştıgı banttan oradaki bir motoru kontrol edecek.yani kendi çalıştı bantta 1plc deki giriş elemanlarından ikinci plcdeki çıkışları kontrol etmiş olucak.boyle bir sistemde iki plc yi haberleştirmiş olacağız.böyle bir işte ornek bir ladder diyagramı olarak çizim verebilirmisiniz.teşekkürler
yıldıztalip
