PLC REAL TİME İLE PROSES KONTROL
tripath
19 Ağu 2015
merhaba
plc gerçek zaman saati ile bir fırının proses kontrolünü yapmaya çalışıyorum. proses zamanları aşağıdaki gibi olacak. bunu gerçek zaman saati ile nasıl yapabilirim. yardım ve önerilerinizi bekliyorum. herkese iyi çalışmalar dilerim.
1. proses başlama zamanı
2. 24 saat pompa çalıştır
3. 1 saat boşta çalışma
4. 8 saat pompa çalıştır
5. 1 saat boşta çalışma
6. 126 saat pompa çalıştır
7. proses sonu
plcnizizn markası nedir
gerçek zaman saatini destekliyormu?
ama bana sorarsanız alın birtane siemen s71200 plc prosesi yazın timerlerle geçsin gitsin.
. belkide codesys marka bir plc alsanız
sfc ile daha rahat yazrsınız gibi abbnin p554 tp yada wago gibi .
geçek zaman saatinde sadece proses başlama zamanı gerek size gerisi timerlerin yapacağı iş .
plc siemens s7 1214c modeli. arkadaşlar sıkıntım şu. proses başlama zamanı atıyorum 18.30 ilk 24 saati eklediğimde yani 1 gün arttır diyorum. ayın sonuna denk gelirse gün 32 oluyor. yani sonraki ayın 1'i olmuyor. veya 8 saati eklediğim zaman yine saat 18.30 olsun eklenince saat 26.30 oluyor. yani ertesi gün 2.30 olmuyor gün 1 artmıyor. hiç bu tarz bir uygulama yapmadım. vakti olan arkadaşım örnek bir yazılımla cevap verebilirse çok memnun olurum.
malik enes arkadaşım gmtcnt nedir bilmiyorum ama plc modelimi yazdım.
Başlama saatini verdiniz diyelim. 24 saat sonra dursun istiyorsunuz. Real time dan tarih ve saat bilgisini okuyup karşılaştırma komutlarını kullanarak yapabilir siniz.
Yardımcı olabilecek yok mu arkadaşlar.
merhaba
7. proses sonu
Ufuk bey ne yapmak istediginizi tam olarak anlayamadim ancak islemi 16 saat e yaymak istediginizden yola cikarak yardimci olmaya calisiyorum cpu dan her bir saniyede pals uretecek bir bit belirleyin ve projeye uc ayri counter ekleyin ilki saniye ikincisi dakika ucuncusu saati sayacak sekilde iliskilendirin hangi sure icerisinde ne yapmak istiyorsaniz karsilastirma islemlerini kullanarak islemi tamamlayin umarim yardimci olabilmisimdir iyi aksamlar
https://www.kontrolkalemi.com/forum...ard-arda-çalıştırma-yardım.97654/#post-604584
sn tripath bunun gibi bir cozum olabilir mantik olarak hemen hemen ayni sadece cpu dan bir bit belirleyin isterseniz bir counter kullanin sadece saati sayin isterseniz uc counter kullanin saniye,dakika,saat sayin toplamda 160 saatlik proses var karsilastirma fonksiyonuyla islemi tamamlayin
siemensle rahat olması lazım yazmaya çalışayım
Arkadaşlar ilgi ve alakanız için teşekkür ederim. Ben hallettim. Çözüm (MOD) komutudur. Benzer bir uygulamada yardıma ihtiyaç duyan olursa mesaj yoluyla iletişime geçsin. Elimden geleni yaparım. Bilgi evrenseldir. Paylaşalım öğrenelim öğretelim lütfen.
emrahyuce
