Plc sorusu
30 May 2024
Bu soruya bakabilir misiniz
    50.9 KB · Görüntüleme: 52
Önce rahat bir sandalyede oturun ve bir bardak çay alın. Sonra video kanalını açıp eğitim programlarını izleyin. Hem yeni bilgiler öğrenmiş hem de sorunuzu adım adım kendiniz çözmüş olursunuz. Belki bu işi meslek edineceksiniz; dolayısı ile araba sizin, ehliyet sizin ama arabayı başkası sürsün olmaz. Emin olun sorunu ve cevabını bilseydim seve seve yardım ederdim; alanım ve bilgim dışında. Selametle.
soruyla uğraşmadan buraya atmadım hocam, eğer uğraşmadan atsaydım dediğiniz geçerliydi
Takıldığınız nokta ya kadar olan kısmını ekleyerek bu noktaya yı nasıl çözebiliriz deseniz daha doğru çözüm olur du sizin için
Süreleri diyagrama göre yanlış ayarlamışsınız birde tia portal ile tasarım yapın orda test etme şansınız da olur size tavsiyem aşama aşama gidin ilk önce M1 çalışma koşullarını testlerle sağlayın onun akabinde diger motora geçin plcde her zaman işi parçalara bölmek en iyisidir
hocam plc pcme yüklenmiyor o yüzden yaptıklarımı test edemiyorum
2.şartı hiç anlamadım hocam zaten 15.sanıye-25.saniye arası 1.motor calısıyor niye bağımsız olarak çalıştırıyım bu ne medek yanı 15-25 arası motoru setle mi demek
Uydura bildiğim kadar otomatik kumanda sistemi ile yaptım. Bir fikir edinirsin. ekts ile cizidim aç bak
  • zzz.esc
    84.2 KB · Görüntüleme: 1
Şöyle ki belirtilen süreler içinde siyah çizgi motorun çalışması gereken aralık siyah çizginin olmadığı süreler içğnde ilgili motorlar çalışmayacak
Ekli dosyayı görüntüle 107956
Yanlış anlamayın ama arkadaşın bilgisi olsun diye söylüyorum incelerken dikkat etmeli sistem de bir adet zaman rölesi kullanma şartı var buda şart operatörlerini kullanarak yapmak mümkün olur
Chillerservis
