Plc
mühez
22 Eyl 2016
Abilerim ablalarım ben yeni plc yi öğrenmeye başlayacağım ama plc den önce otomatik kumanda öğrenmem gerektiğini farkettim ögrenebilecegim bir kaynak var mı İnternetten önerebileceğiniz kaynaklar falan yoksa sadece megep yeterli mi yardımlarınız için teşekkür ederim
İlk başta megep ile temeli iyi bir şekilde öğrenin sonra değişik kumanda şemaları nı internettenbulup mantığını anlayıp çizmeye çalışın derim ama temelini çok iyi ögrenmelisin mesela ilk önce bütün devre elemenları ne işe yarar nasıl çalışır başka bir cihazla nasıl çalıştırılabilinir sembolü nedir bunları bilmelisiniz
@mühez ekts cadesimu programları sana yardımcı olacak.
Slm.
Tamam ladder otomatik kumanda mantiğında biraz, Fakat atlanilan en bük handikap Algoritma geliştirme yeteneğidir. Bu yetenek ise malesef teoride değil, pratikte kazanilir ve kabiliyet ister. Karşına cikan hiç tanimadiğin bir sistemi iyi analiz etmek ve akış algoritmasını organize edebilmek çok ayrı bir kabiliyet gerektiriyor.
Evet Plc ye ilk adım olarak Otomatik kumanda mantiğı sizin için iyi görünen bir mantik olabilir, İşe de yarayacaktır fakat bir yere kadar...
Benim Fikrim biraz daha bilgisayar tabanli, örneğin C++, java gibi çalışıp kendinizi yetiştirmeniz daha yerinde olacaktır. Şayet Ladder bir tek plclerde de işe yarayacaktır.
@TheRisky usta
şayet lader 1tek plc de ise yarayacaktır ne demek
Siemens del ta schneider gibi plc lerin hepsi ladder diyagramiyla programlanabilir ladder olmazsa plc biter.
Sn. @şef112
Bir Tek PLC derken Tek marka Plc den bahsetmiyorum Plc lerden bahsediyorum.
Fakad bir veya birden fazla programlama dili öğrenirsen daha iyi olur diyorum. Nihayetinde servolar, motionlar, plc ler vs. Programlanabilir tüm endüstriyel kontrol cihazlarina hakim olabilir. Üstelik pc destekli islerinde üstesinden rahatlikla gelebilir.
Kisacasi Ladder alanı kısıtli bundan bahsetmek istiyorum.
mesajdaki plc ibaresi plcler olarak degisti. Yanlis anlasilmasin diye.
Fakat başlangıç için ladder yeterli değil midir
Tamam önerileriniz için teşekkür ederim
serhanacik
