pnömatik piston
CemilNesih
14 Ocak 2017
Merhabalar,
şema üzerinde pnömatik pistonu ileri iter iken önüne bir engel çıkması durumunda bistonun durması ve geri çekilmesini röleler vasıtası ile nasıl sağlarız bunun şemasına ihtiyacım var. laser röle yada endüktif röle mi kullanmak akılcı olur?
tsk.
Engel mi çıkacak, yoksa sizin istediğiniz yere kadar gidip gerimi gelecek?
Engel görecekseniz cisimi algılayacak bir sensöre ihtiyacınız var, piston mili ile beraber hareket edecek. istediğiniz yere gitsin gelsin derseniz ''reed'' sensör kullanabilirsiniz lakin piston manyetik olmalı.
Böyle bir cihazın varlığından bihaberim.
engel çıkacak.
şema konusunda yardımcı olabilirmisiniz.
Merhabalar,
tsk.
Slm. Laser yada Endüktif röle derken sensörlerden bahsetmek istediniz galiba.
Püstonun önüne çıkacak engel her zaman metal (demir) ise endüktüf sensör kullanmalısınız. şayet önüne çıkan engel herhangi bir materyal ise kapasitif uygundur. lazer sensörler pahalı çözümler olur. Şayet algılanacak engel 3mm den küçükse ve belli pozisyonlarda geliyorsa şarttır.
devreye gelince sayın @window_s beyin deiği gibi mühütleme yaparak geri valfine komut verip geri çektiğinizde mühürlemeyi kesmeniz gerekir. Yani ileri yönde ileri bobinini mühürlediniz, sensör engeli algıladığında ileri mühürlemeyi kesip geri mühürleyecek. piston açınca geri mühürlemeyide keseceksiniz.
Aslında bu metod kullandığınız valfe göre değişir.
Detay lazım net bilgi için. Valf Özellikleri,pistonun limit sensörleri varmı, kumanda devresi bilgileri piston önüne çıkacak engel boyları ve tipleri vs.
Bilgi için çok teşekkür ederim. henüz kumanda devresini oluşturmadık oluştuğu noktasında sizinle paylaşmak ve destek almak isterim.
şimdiden çok teşekkürler.
Avm market kapılarındaki yana açılır kapıları örnek alabilirsinz, kapılar engel görünce geri gider, radar sensör kullanılmakta.
Detay çok aydınlatıcı olmuş. Elinize sağlık.
Dip not olarak 5/2 tek bobin valf kullanımı bu devre için Uygun olur.
Enerji kesildiğinde (stop) valf başlangıç pozisyonuna döner.
Arif caran
