Pompa 10 hp motor tahrikli sulamada kullanılıyor ve motor ısınıyor?
25 Eyl 2012
değerli arkadaşlar 3 kademeli dik bir pompa 10 hp motor tahrikli sulamada kullanılıyor su basmasında problem yok ama su çok ısınıyor neden olabilir
hattın uzunluğu ne kadar? dış alanda çok yol alıyor mu? hat direk olarak güneş görüyor mu? pompa motoru çok ısınıyor mu diye de sorucam ama o bunların içinde ihmal edilebilir kadar farkettirir. çünkü pompa ile suyun temas süresi saniyenin onda biri kadar. o sürede de pompanın akkor halde olması lazım ki suyu ısıtabilsin.
250 m,,yer altında,,dış alanda yol almıyor motor ısınmıyor bu arada pompa basıncı çok düşük
mesafe uzun ısınması normalslm
işyerindeki bilgisayar internet sitelerinin çoğuna girmediği için şu an yardımcı olamıyorum ancak pompa seçimi hassas bir konu. eğer araştırma imkanın varsa pompa seçim abaklarından faydalanabilirsin. pompa seçilirken hattın vizkozitesi yani karşı direnci, basılacak sıvının yoğunluğu, hat uzunluğu ve kaç litre/dk basılacağı gibi parametrelerle hesap yapılmalı. anladığım kadarıyla senin motorun 7.5 kW gücünde bu güçte bir motor 250 metre gibi uzun bir mesafeye verimli su basabilir mi bilemiyorum. bu tablolar yardımı ile anlaşılabilir. debisinin düşük olma sebebi muhtemelen bu. ısınmaya gelince. hattın yer altından gittiğini söylüyorsun bu durumda ısınmaması lazım ama hat yerin ne kadar altından gidiyor. eğer boru görünmesin diye üzerine 2 parmak toprak örtüldüyse güneşli geçen şu günlerde ısınma söz konusu olur. ancak yerin 1-2 metre altından gidiyorsa başka bir sebebi olması lazım. pompa giriş tarafına gelen suyun sıcaklığını ölç derim. belki gelen suyun sıcak geliyordur. yani geliş hattı havai bir hatsa su geliş hattında ısınmış şekilde bulunuyordur.
Pompa gövdesine bakın. Pompa gövdesi sıcaksa suyu çiğneme veya içerde bir sürtünme olabilir.
dediğiniz gibi çiğneme ise çok az su atarmı bide az olan su ısınırmı teşekkürler
Evet çiğneme sadece su atamadığı zaman değil santrafuj kısmında sorun varsa da gerçekleşir
Mesafe uzun ve pompa o mesafeye göre yetersiz basınc sağılarsa yine çiğneme mevcudu ortaya çıkar
Bir de hatta hava sıkışması var ise yine çiğneme ortaya çıkar yani ısınma.
250'' boruda hava sıkışmasından dolayı suyun çok az bir kısmı borudan geçtiğine şahit oldum.
Saygılarımla.
Çektiği akımı ölçebiliyorsanız, akıma bakın fazla akım çekiyor mu? Bu sayede en azından mekanik bir sorun olup olmadığını anlarsınız.
hidra1
