Portatif Enerji Analizörü
amertebe
3 Ara 2009
Arkadaşlar şirketimize enerji kalitesi ölçümleri için portatif bir enerji analizörü almayı düşünüyoruz. AG ve OG'den akım trafoları üzerinden ölçüm yapabilmeli, AG'den ölçümde esnek akım klampları olmalı. Kayıt, Alarm, raporlama ve sayaç özelliği olmalı. 50.dereceye kadar harmonikler, THD değerleri, K faktör, Crest faktör, PF ve cos phi ölçümleri vs.
Hangi cihazı önerirsiniz.
Kyorıtsu,Fluke,Chauvın Arnoux önerebilirim.Ayrıntıları,satış temsilcilerinden alabilirsiniz.Çok
pahalı ( 10000-15000 tl ) dır.
Sayın Mertebe,
Size Chauvin Arnoux CA 8332B modelini önerebiliriz. Bu modeli satın aldıktan sonra farklı akım klampları ile kullanabilirsiniz. Örneğin esnek akım klambı ile 10-6500A arası AG'den ölçüm yapabilirsiniz. MN93A akım klambı ile YG/OG/AG akım trafolarının sekonderi üzerinden ölçüm yapabilirsiniz. Cihazda bulunan hafıza ile trend kayıtları oluşturabilir, istediğiniz değerlere alarm atayabilir ve enerji kalitesine yönelik ölçümler yapabilirsiniz.
Cihazda bulunan sayaç özelliği ile istediğiniz cihazın ve sisteminizin enerji tüketim değerlerini istediğiniz aralık için görüntüleyebilirsiniz.
Cihazla birlikte gelen yazılım ile kendinize veya müşterinize otomatik raporlar çıkartabilirsiniz.
CA 8332B kullanımı kolay, ekonomik ve pratik bir portatif bir enerji analizörüdür. Fransa'da üretilmekte ve 3 yıl garanti ile temin edilmektedir.
Panoya monte edilebilen tipler portatiflere göre daha uygun. Panoya monte edilen tipte bir analizörü kendiniz istediğiniz şekilde protatif hale getirebilirsiniz buda benden size farklı bir alternatif.
merhaba arkadaşlar bende böyle bir cihaz düşünüyorum fakat çok pahalı panoya montajlananlar var dediniz aynı özellikler varmı ondada varsa hangi firmanın analizörü ve kaç tl dir saygılar
Pano tipi enerji analizörleri maalesef pratik değil ve pratik değil. Öncelikle bunlar için özel bir çanta dizayn etmeniz gerekiyor ve farklı baralara kablolara bağlantı için ayrılabilir akım trafoları kullanmanız gerekiyor. Portatif Enerji analizörünün 3 fazlı sistemde bağlantısını yapmanız yaklaşık 30sn ancak pano tipinde bu süreniz çok daha uzun ve riskli olabilecektir.
Enerji analizöründen ne beklediğiniz ve ne ölçümü yapacağınıza göre karar vermeniz gerekiyor. Birde bu ölçüm sonuçlarından alabileceğiniz raporlar önemli olacaktır.
Süre ve riziko hususundaki olumsuz görüşlerinizi neye dayanarak beyan ettiniz bilmiyorum ama termoplastik buat üzerine monte ettiğimiz analizörün çıkışlarına jack monte ederek,dışarıdan temin ettiğimiz krokodilli kablolarlarla tesisin mevcut akım trafolarına bağlantı yaparak yüzlerce ölçümü çok pratik bir şekilde gerçekleştirdik hiçte sorun yaşamadık çünkü her tesiste gerek analog ampermetreler gerek dijital multümeter mevcuttur bunların bağlı olduğu akım trafolarını kullandık clamplı(ağzı açılabilir akım trafolu) kablolu aksesuara ihtiyacımız dahi olmadı kaldıki bizim kabloları çıkarıp bunu takmamız 10sn .
Çok çok ekonomik olduğu gibi çokta pratik tavsiye ederim...
Merhaba, portatif enerji analizörleri sistemdeki herhangi bir komponente bağlı kalmaksızın istediğiniz yerden ölçüm ve analiz yapmanıza olanak tanır. Dolayısıyla mevcutta herhangi bir akım trafosu yok ise sizin pano tipi enerji analizörüne akım referansı verebilmeniz için kablo veya baraya bir akım trafosu bağlamanız gerekecektir. İşte bu akım trafosunu bağlamak bir risk teşkil eder ve bazı durumlarda müşterinizin enerjisini kesmeniz gerekecektir.
Enerji Analizörden ne beklentiniz olduğuda önemli tabi bu noktada. Bildiğiniz gibi pano tipi enerji analizörlerinde de birçok çeşit var ki bazı özellikler portatif enerji analizörlerinde yok.
Ekonomik olması konusuna gelince; Sonuçta elma ile elmayı karşılaştırmak gerekiyor. Eğer istediğiniz noktadan ölçüm yapabilmek istiyorsanız her zaman için portatif bir cihaz daha ekonomiktirr ve daha güvenlidir. sonuçta bu cihazların kullanım amacı budur.
portatif tabiki en doğrusu ama kaç kişi 4000€ üzeri cihazı alabilecek oda ayrı bir soru
en pratik olarak pano tipi güç analizörü ile işinizi çözebilirsiniz eğer elektronik bilginizde var ise hazır açılabilir akım probları satılıyor onlardan alıp pano tip güç analizörünüzüde alıp arkadaşların dediği gibi güzel bir işçilikle yurdum teknik adamı yapabilir bunu çok rahat
mevzu akım ve gerilimi tamam işte yurdum imalatı güç analizörleri pc ilede haberleşiyor tüm güçleride okuyor
Sabit enerji analizörleri ile yapmak daha ucuza gelebilir ancak pratik değil. Takıp çıkarmak çalışan ortamda sorunlu olduğundan portatif düşünüyoruz. 4000 Euro için hangi üründen bahsediyorsunuz bilmiyorum ancak 1600 Euro'ya istediğimiz renkli ekran portatif, hafızalı, 1/100 sn alarm fonksiyonu olan ve 0.5 sayaç özelliği olan bir cihaz satın alabiliyoruz.
kivanc0zsoy
