portla led kontrolü
Nasıl oldu, bir ilerleme var mı hiç?
Haftasonu projem ile uğraştım, pek bakamadım.
Ellerine sağlık kadiryalcin23.
Ancak kodunu daha kararlı bir hale getirdim.
Ve devreni de daha da basitleştirdim.
MAX232 entegresini herhalde kendin hazırlamışsın, o yüzden sorun çıkartıyordu.
Bütün iletişim ayarları ters tanımlanmıştı.
Projenin son hali çok kararlı çalışıyor ve aşağıdaki bağlantıda.
Ancak ADC okumaları yüzüne biraz zaman farkı oluyor...
Kod:
#include <16F876.h>
#device ADC=10
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, ERRORS)
void main(void)
   int16 sure, sayi, i, cycle;
   int8 loop;
   /* adc modülü ayarlanıyor */
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
   setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
   while(TRUE)
      /* 1. ADC kanalını seç  ve değeri oku*/
      set_adc_channel(0);
      delay_us(100);
      sure = read_adc();
       /* 2. ADC kanalını seç  ve değeri oku*/
      set_adc_channel(1);
      delay_us(100);
      sayi = read_adc();
      // Belirnen sürede kaç defa yanacağı bulunuyor (1-10 arası)
      loop = sayi / 100;
      // Yanması gereken süre belirleniyor (10-10000ms arası)
      cycle = sure * 10;
      printf("On/Off %d time!", loop);
      puts(" ");
      delay_ms(1);
      printf("Cycle in %ld ms", cycle);
      puts(" ");
      delay_ms(1);
      printf("************************");
      puts(" ");
      cycle = (cycle / loop) / 2;
      for(i=0; i<=loop-1; i++) //max 10 kere yanıp söncek
          output_high(PIN_c0);
          delay_ms(cycle);
          output_low(PIN_c0);
          delay_ms(cycle);
      output_low(PIN_c0);
      delay_ms(10*sure);
slm arkadaşlar ben halabu işi çözemedim yardımlarınızı bekliyorum .
slm arkadaşlar ben buişi hala çözemedim yardımlarınızı bekliyorum .
slm arkadaşlar ben buişi hala çözemedim yardımlarınızı bekliyorum ..
slm arkadaşlar yardımınız için teşekkürler sürelendirmede hata var benim anlatımımdan kaynaklandı sanırım düzeltebileceğimi sanıyorum ilginize tekrar çok teşekkür ediyorum saygılar.
enesbabaaaa
