Powerflex 755 sürücü referance hız parametresi
30 Eyl 2014
merhaba,
AB powerflex 755 sürücüde motor belirli bir devrin üzerine çıkamıyor. anladığım kadarıyla hız referance küçük bir devire ayarlı. parametre ayarlarından hangi parametre içerisinde geçiyor.Bunu değiştirmek ve arttırmak istiyorum.Teşekkürler.
Sürücüye gelen referans ne ise, onu çıkışta aynen yansıtacaktır.
Kontrol etmeniz gereken ilk şey, gerçekten sürücüye gelen CommandedFreq değeri kaç? Ve sürücü çıkışta gerçekten bunu sağlıyor mu?
Eğer Commanded Freq değeri, sürücünün gerçekten çıkışta verdiği değerden büyükse, dediğiniz gibi bir limitasyon olabilir.
Bu durumda da sürücü parametreleri içerisinden max ve min limit değerlerini kontrol edebilirsiniz. (P520, P521 olabilir)
Ama max ve min değerlerini değiştirmeden önce mutlaka mevcut mekanik sistemi kontrol edin. Mekanik sistemin sağlığı için bu limitler konulmuş olabilir.
İbrahim kaytan
