Premier akülü ışıldak modifiye
ozgurece-TA3HGU
Katılımcı Üye
24 Ara 2021
Değerli forum arkadaşlarım DC 6V 4A aküsü ömrünü tamamlamış olan eski tip şarjlı ışıldağı lion pil ile modifiye yapmaya çalışıyorum. Trafo çıkış AC 12 volt mainboard girişini direk bağlamışlardı ama ben çift regüle olsun düşüncesiyle trafo çıkışı yarım dalga doğrultma ile DC 12.00 volt olarak bağladım. Ayrıca florasanları iptal edip resimde görüldüğü gibi şerit led montajı yaptım. Gün işığı ledler oldukça parlak yanıyor. Mainbord da Sony CXA1691BM entegre hoşuma gitti. Radyo gerçekten güzel çekiyor. Entegre hakkında biraz araştırma yaptım. Bu entegre hakkında bilgiler internetten alınmadır.Eğer yanılmıyorsam mono çıkışlı orjinal bir entegre. Henüz modifiye süreci tamamlanmadı. Fırsat buldukça sonuçlandırmaya çalışacağım.
Gördüğünüz gibi, devre çok az harici bileşen gerektiriyor. Ana bileşenlerden bazıları çok aşamalı gruplu değişken kapasitör, bobinler, kristal ve kapasitörlerdir. İlginçtir ki, bunun gibi bir IC, hava bandı (WB) kanalını algılayabilir ve çözebilir.
CXA1691BM, Sony Corporation tarafından üretilen bir entegre devredir (IC). Çalışması için çok az güç gerektiren tek çipli bir / FM radyo çözümüdür ve bu da onu bir krank radyosunda kullanım için ideal bir bileşen haline getirir. Çalışma voltajı 7,5 V ile 2 V arasında değişmektedir. IC, bir radyo yapmak için mikser, osilatör, kuadratür algılama ve gerekli tüm radyo frekansı (RF) aşamalarını içerir. Ayrıca, 0,5 W'ı doğrudan
8Ω bir hoparlöre iletebilen bir ses frekansı (AF) güç amplifikatörü içerir.
    44 KB · Görüntüleme: 11
    319.1 KB · Görüntüleme: 9
    479.6 KB · Görüntüleme: 10
    448.9 KB · Görüntüleme: 7
    487.1 KB · Görüntüleme: 5
    378.3 KB · Görüntüleme: 8
    426.2 KB · Görüntüleme: 5
    414.3 KB · Görüntüleme: 5
    396.9 KB · Görüntüleme: 7
    433.2 KB · Görüntüleme: 7
    400.6 KB · Görüntüleme: 6
    491.8 KB · Görüntüleme: 5
    460.8 KB · Görüntüleme: 6
    443.5 KB · Görüntüleme: 8
    421.4 KB · Görüntüleme: 8
    458.4 KB · Görüntüleme: 8
    453 KB · Görüntüleme: 7
    353.6 KB · Görüntüleme: 8
    372.4 KB · Görüntüleme: 6
Değerli forum arkadaşlarım bugün modifiyeyi tamamladım. 5630-60 - IP65 gün ışığı ledler o kadar parlak yanıyorki eski florasan lambalardan çok daha fazla ışık veriyorlar.
Resimler...
    376.1 KB · Görüntüleme: 8
    370.3 KB · Görüntüleme: 7
    470.5 KB · Görüntüleme: 8
    418.8 KB · Görüntüleme: 8
    411.8 KB · Görüntüleme: 8
ozanbicer
