Prizin her yerinde elektrik var
suayip65
22 Şub 2021
Merhaba öncelikle benim prizim kapaklı değildi değiştirmek istedim söktüm sökmeden önce kaçak akım ve bütün ev sigortalarını indirdim faz kısmındaki Elektrik gitti zaten sadece fazda olmalı elektrik kontrol kalemini prizin neresine dokundurduysam ışığı yandı garip bir şekilde prizde normal kenar kısmında bile yandı ama dokundugumda elektik çarpmadı prizi komple değiştirdim ama elektrik çarpmadı fakat şunu farkettim toraklama kablosunu bağlandığım orta kısımda kontrol kalemi yanmadi sadece orada yanmadı bunun sebebi nedir teşekkurler
Tesisata bağlı indüksiyon gösterebilecek sargılı bir makina,motor v.s. böyle bir gözlem yapmanıza neden olabilir. Sadece bir kez yapar tekrarında kontrol kalemindeki ışık şiddeti azalır. Ben hiç bir zaman kontrol kalemi kullanmam ve kontrol kalemine güvenmem. Multimetrem her daim yanımda olur.
Merhaba.
Kontrol kalemi her zaman için sizi yanıltır.
Bir multimetre yardımı ile faz nötr arası, nötr toprak arası ve faz toprak arası ölçümü yapılabilir.
Kaçak akım koruma rölesi varsa herhangi bir kaçak durumu olsaydı atardı.
İlave yapıyorum.
Ölü ceyran tabirini duymuşsunuzdur.
Elinizle prizin metal kısmına değip kontrol kalemi ile tekrar kontrol ettiğinizde bu sefer kontrol kaleminin yanmadığını göreceksiniz
ugur Göktürk
