- 5 Tem 2007
- 5,975
- 856
Kontaktörü alırken,380 volt bobinli alınacak veya uygun metodla ! 220 volt kontaktör 380 volta bağlanacak.
Hocam sizden özür dileyerek bir açıklama yapmak istiyorum. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Rolenin 1 ve 2 (diğer model 2 ve 3 no'lu kontak) no'lu kontakları açık kontaklar ve gerilim normalken kapalı konuma gelip sistem devrede girecek. Bir anormallik olduğunda zaten kontaktörün bobinine faz gitmeyecek neden 380 V üzerine dikkat çekiyorsunuz anlayamadım.Kontaktörü alırken,380 volt bobinli alınacak veya uygun metodla ! 220 volt kontaktör 380 volta bağlanacak.
Şimdi anlaşılmıştır. Demek ki yüksek ihtimal role tek kullanımlık. Ne güzel kullan ve at.Ana besleme,kontaktör üzerinden olacağı için,şartlar normal ise,kontaktör çekili olması gerekir.Nötr kopması, bu durumda,kontaktörüde etkiliyecektir.Buradaki handikap,gerilim kontrol rölesi beslemesi içinde geçerli olacağından,maalesef gerilim kontrol röleside,sizlere ömür olacaktır.O nedenle,gerilim kontrol rölesinin koruma sigortası küçük değerli olmasına dikkat edilmelidir.Rölelerde,zaman ayarı olduğundan,bu sürenin uzaması ! halinde,kontantör bobinide o süre içerisinde devrede kalacağı için,ekstra emniyet yönünden 380 v bobinli olmasında yarar var.
