Prizlerde elektrik var ama hiç birşeyi çalıştırmorlar ve ampuller yanmıyor
Arkadaşlar kontol kalemi ile kontrol eetim prizlerde elektrik var ama hiç birşey çalışmıyor elektrik sayacı bile görüntü ama prizlerde elektrik acaba sorunu nasıl çğözerim?
Sayaç dönüyormu , prizlerin tamamında aynı problemmi var yani nötürlerinde kontrol kalemi yanıyormu?Kontrolkalemi nötürlerde yanıyorsa Otomat kutusunda nötür hattı gevşemiş olabilir.Aydınlatmalarda problem yoksa önce buatlardan başla , aydınlatmalarda da aynı problem varsa lambalar yanmıyorsa Otomat kutusunda daire nötür beslemesini kontrol et.Sonra sayacın nötür bağlantılarını,bina panosundaki nötür hattını kontrol et.Tabi bütün bunları sizi elektrikçi olarak kabul edip yazıyorum.Yok değilseniz can güvenliğiniz için lütfen yetkili bir elektrik ustası çağırın.Saygılarımla geçmiş olsun.....
