Prizlerde toprak hattı kopması
iozkan
1 Tem 2014
Prizlerdeki toprak hattının içerde koptuğunu nasıl anlayabilirim?
Teşekkürler Hocam. Yalnız elimdeki prizde 3 faz ve tek nötr(toprak) kablosu var. Sıfırlama işlemi yapılmış sanırım. Bu durumda ne yapabilirim?
Tam olarak sorunun ne?
Prizdeki topraklama kablosu koptuğunda uyarı verecek bir sistem düzenlemem gerekiyor Hocam. Dediğim gibi prizde 3 faz ve bi topraklama kablosu var.
Trifaz priz ortadaki uç nötr, diğer uçlar R,S,T fazlarıdır. Nötr koptugunda sistemi iptal etmek istiyorsanız prizlerden önce kontaktör kullanarak bu işi yapabilirsiniz. Yani nötre bir şey olduğunda kontaktör enerjiyi kesecek.
Teşekkür ederim Hocam. Peki bir uyarı sistemini buna bağlı olarak nasıl düzenlemeliyim? Kontaktörün de çalışma prensibini şimdi öğreneceğim, sorum basitse kusura bakmayın..
Bu arada bu prizlerde ne çalışıyor? Bir durumu göz ardı ettik. 3 fazlı motorlar besleniyorsa 4. uç topraktır. 3 fazlı motorlarda nötr ihtiyaç duyulmaz. Ama pano beslemesi gibi durumlarda da 4. uç nötr. Zaten prizlere bakarsanız birçoğunun içinde 3P+E veya 3P+mp gibi ifadeler görürsünüz.
İhtiyaca göre yani.
Eğer 3 fazlı motorlar besleniyorsa bu durumda toprağa bir şey oldugunda ne yapılabilinir bilmiyorum.
Eğer makineler besleniyor toprak yerine nötr kullanılmışsa kontaktör yine kullanılır diye düşünmekteyim. Ama mühendis arkadaşlar cevap verirse daha yerinde olur düşüncesindeyim.
Sağolun Hocam. Biraz daha araştırayım, bulursam paylaşacağım cevabını.
en basiti faz ve toprak arasına 220v lamba bağla söndüğünde kontrol edersin yada role koyup topraklam gittiğinde sesli ikazla uyarılırsınız slm
yasin1fb
