E43 Hata Kodu aldığınızda yapmanız gerekenler,
Makine takılı olduğu prizde elektrik olduğundan emin olun.
Kapı kilit dili anahtara tam basmıyor olabilir.
Kapağın tam kapalı olduğundan emin olun.
Kapı emniyet anahtarı arızalı olabilir.
Su kesintisi yaşıyor olabilirsiniz.
Su şebekesinde kesinti olmadığından emin olun veya besleme vanasının açık olup olmadığını kontrol ediniz.
Musluk filtresi tıklanmış olabilir,
Kazana çamaşır sıkışmış olabilir.
E43 : Motor Hatası
Bu hata kodu aldığınızda, çamaşır makinenizin, motorunda yada tamburunda bir sorun olduğu anlamına gelmektedir.Tambura çamaşır sıkışma durumu olabileceği gibi en kötü ihtimal de motorunuzun bozulmuş olması da bir ihtimaldir
https://www.servisinden.net/beyaz-esya/bosch-camasir-makinesi-hata-kodlari-aciklamalari
https://hatakodu.net/bosch-camasir-makinesi-e43-hata-kodu-cozumu/
https://gaziantepyetkiliservisleri.com/profilo-camasir-makinesi-ariza-kodlari/
