Proglamlama nasıl olmalı
HİSAR
24 Haz 2008
Dalgıç pompa kontrol
. Volt:380 amp:18,5 :
. 01/01/2009 14:49.55 :
. Termik attı :
. Sıcaklık : 23c :
1:start ve stop butonu olacak
2:volt ve amper sınırlaması olacak manuel istedigimiz amperde ve voltda kapayacak şekilde
3:zaman ayarlı gün aylık ve yıllık aç ve kapa işi yapacak
butonlar
start: Start a bastıgımızda 1. Role çekecek 5saniye çekili kaldıkdan sonra bırakacak 2. Ro
le çekecek arasındaki zaman 0,1 sn olacak Lcd(1.kademe devrede motor çalıştı )yazacak
stop: Basıldıgında sistem komple duracak ve lcd(motor durdu hisar iletişim 0537 511 8169)
yazacak
buton 1: Butona basıldıgında yani buna elektirik geldiginde (port girişi 1 ) sıvı seviye
için lcd ekranda(su seviyesi düşük) yazacak motor duracak port girişi 0 olana
kadar motor duracak start versem bile çalışmayacak
zaman ayarı: Saat ve gün olarak ayarlanacak (manuel)açma zamanı geldiginde start butonu gibi
le çekecek arasındaki zaman 0,1 sn olacak lcd(1.kademe devrede motor çalıştı )yazacak
aynı şekilde kapama ayarı yapacak kapama zamanı gelince sistem komple duracak ve
lcd(motor durdu hisar iletişim 0537 511 8169) yazacak
volt sınırlaması: Sistem istenilen voltaj aralısında çalışacak örnek (340 v ile 400 v ise bu sınır
dışına çıktıgında sistem kapanacak lcd( faz arızası ) yazacak normal e döndügünde ise 15
sn bekleyecek ve 1. Role çekecek 5saniye çekili kaldıkdan sonra bırakacak 2. Ro
not motor dururlen bu olursa çalışma olmayacak eger motor çalışıyorsa start verecek
amper sınırı: Istenilen amper manüel girilecek ve örnek:15 amp se amper 15 geçerse sistem kapayacak
motor duracak lcd ekranda (termik attı) yazacak motor start verilse bile artık çalışmayacak
amper normale dönse bile artık motor asla çalışmayacak bu özellik çok önemli bunu menüten açık
ve kapalı yapacaz arızayı gidermek için menüden amper sistemini kapayıp nerden kaynaklandıgını
bulmak için çihaz çalışsın diye termik attıgında yani fazla amper çekmesi motoru bozar veya daha
fazla hasar yapmaması için benim arızayı bakıp da bu bölümü devreden çıkarıp motoru çalıştımam
gerekecek neyin arızalı oldugunu anlamam için amper sistemini kapamam kerekecek arızayı giderdik
den sonra devreye alıcam
menü tuşları olacak zaman amper volt alt üst sınırlarını ayarlamak için bu kadar
bide sıcaklık olacak gösterecek o kadar
mberber
