Selam arkadaşlar. Benim 60m2 bir atölyem var ve burada yaptığım işlerin videolarını çekip youtube da paylaşıyorum.
https://www.youtube.com/c/MasterxMaster
Şöyle bir sorunum var. Çekim yaptığım alanı Horoz electric Pars 100 W projektörle tavandan aydınlatıyorum. Bu projektörler sürücülü olmadığı için videolarda frekans dalgalanmasından dolayı hareketli gölgeler oluşmakta bu da görüntü kirliliği yapmakta. Genelde normal hızda oynatılan videoda sorun olmuyor ama videoyu hızlandırdığımda ki genelde time lapse yapıyorum sorun oluyor. Aşağıda videodan aldığım bi ekran görüntüsü var. Bu telefonla çektiğim bir görüntü örnek olsun diye çektim. Normal el kamerasında bu kadar olmasada yapıyor yine.
Aslında sorunu çözmek basit philips osram sürücülü 100w projektör alıp takmak ama tanesi 1000tl ve üzerinde olduğu için bütçem şimdilik ona uygun değil. Elimde fazlasıyla 95tl den aldığım horoz pars 100 bulunduğu için onları kullandım.
Ben bu projektörün içini açtım ve içerisinde köprü diyot ile doğrultma devresi olduğunu gördüm. Sırasıyla sigorta için direnç, sonrasında varistör ve ardından köprü diyot kullanılmış. Köprü diyotun çıkışına ise smd kondansatör koymuşlar ama hiç etkisi yok filtreye.
C14 ün üzerine düşen gerilim 226v civarı.
Ben bu kondansatörün yerine 250v 100mF kondansatör bağladım ve filtre sorunum çözüldü. Yapsada çok az bir miktar ve videoya hiç etkisi olmuyor.
Ama bu seferde başka sorunlar baş gösterdi. Asıl yardımınıza ve bilginize ihtiyacım olan nokta da burası.
Kondansatörü bağladıktan sonra kondansatörün üzerine düşen gerilim yani ledlere giden gerilim 290v a çıktı. Aslında çok güzel oldu ledlerin ışığı iki katına çıktı güneş gibi![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tabi gerilim artınca bu seferde ledlerin yaydığı ısıda arttı lazer termometre ile 90 dereceleri gördüm. Ayrıca projektör düzensiz sürelerde göz kırpmaya başladı. Bazen 5 10 dk stabil yanıyor bazen 3 5 sn de bir göz kırpıyor.
Kondansatör bağlıyken çekilen akım 1,11A
Kondansatör üzerine düşen gerilim 290v
Ledler üzerindeki sıcaklık 90 derece
Benim bu kondansatörün üzerindeki gerilimi düşürmem lazım ki ledler yüksek gerilimden zarar görmesin ve uzun süre yansın.
Tavsiyelerinizi bekliyorum.
