protection of min U
24 Eki 2015
Hello friends . Please help me in creating the protection scheme for an asynchronous motor.In Russian is called: protection of U. min 1) Press START the engine is running.2) press STOP - stops the motor.3) when the voltage decreases the contactor работает.If the voltage decrease time is longer than the setpoint, the contactor is switched off.the next question. how to make ECTS of JPEG
Привет друзья, асинхронный двигатель, защита для создания схемы пожалуйста, помогите мне.
Русские называют: защита шахт U.
1) Нажмите кнопку START - двигатель работает.
2) Нажмите клавишу STOP - мотор останавливается.
3) напряжение падает Контактор работает.
Падение напряжения время превышает требуемое значение, если, Контактор выключается.
следующий вопрос: ECTS как создать JPEG
Merhaba arkadaşlar Asenkron bir motor için koruma şemasını oluşturmada bana yardım edin.
Rus denir: madenlerin korunması U.
1) START düğmesine basın - motor çalışıyor.
2) STOP tuşuna basın - motor durur.
3) voltaj düştüğünde kontaktör çalışır.
Gerilim düşüş zamanı istenen değerden daha uzunsa, kontaktör kapanır.
bir sonraki soru: ECTS JPEG'in nasıl oluşturulacağı
Tercüme:
Merhaba arkadaşlar. Asenkron bir motor için koruma şemasını oluşturmada bana yardım edin.
Rusça terimi: U. min'in korunması
1) START düğmesine basılınca motor çalışacak.
2) STOP tuşuna basılınca - motoru duracak.
3) voltaj düştüğünde kontaktör çalışacak.
Gerilimi düşürme süresi istenen değerden daha uzunsa, kontaktör kapansın.
Bir sonraki soru. EKTS de jpeg resim nasıl yapabilirim?
projeci3363
