Proteus baskı devre çizimi
phantom13
19 Ara 2015
Herkese merhaba. Proteus programı ARES'den baskı devre çizme konusunda yardımlara ihtiyacım var. 4 tane 1x5 voltluk pil, potansiyometre ve ledler kullanarak baskı devre üzerinde ledler ile G14.066 yazmam gerekiyor. Ancak bunu Proteus'da nasıl çizeceğim hakkında hiç bir fikrim yok. ISIS'den şu şekilde devrenin çalışıp çalışmadığına baktım ancak, pot sadece %3'e geldiğinde falan yanıyor. Bunu ARES'de baskı devreye nasıl harf, sayı şeklinde çizebilirim?
Devreyi ARES e aktardığınızda ledlerin yerini zaten elle siz belirleyeceksiniz. Daha sonra bakır hatların çizimini yapacaksınız.
Devrenizde 72 adet led var. 20 ma akım çekse her biri toplamda 1440 miliamper yapar. Yani 1.4 amper.
1.4 amperi piyasadaki potansiyometrelerin üzerinden geçirmeye kalkarsanız cazır cuzur yanar. Size tavsiyem ledleri bir transistör üzerinden sürünüz.
Birde ledlerin hepsi görebildiğim kadarıyla paralel ama siz 4 pil kullanacaksınız bu şekilde de ledlere 6 volt uygulamanız ledlerinizin bozulmasına neden olacaktır. Ledlerinizin dizilimini güç kaynağına göre seri ve paralel guruplar şeklinde yapmanızı öneririm.
4 pil üzerinden 1.4 amper çekemezsiniz. Pillerin verip verebileceği akımın kat katı üzerinde.
Öncelikle cevabınız için teşekkürler hocam. Anladığım kadarıyla daha ISIS'de çizerken hata yapmışım. Ödev için potansiyometre ve 4x1.5 voltluk kalem pil kullanmak zorunlu. Buna göre nası Ledleri G14.066 yazabilecek şekilde nasıl dizebilirim? ( Led sayısını minumum tutarak) Ve bunu ARES'e nasıl aktarabilirim?
Led sayısını baya azaltmalısın.
bu düşündüğün ledli yazının büyüklüğü hayalinizde ne kadar olacak?
20*10 cm lik bakır levhaya tam oturacak şekilde olması gerekiyor. Bu arade ARES'de Auto Router'la yolları otomatik kendi çizmesi gerekmiyor mu? Connectivity Error's hatası veriyor.
m.ugur
Şu anda çevrimiçi üye yok.
