Proteus'u iyi bilen birisi lazım
hesap19
13 Ocak 2015
Öncelikle herkese selamlar.Resimde gördüğünüz devreyi yapmam lazım.Az buçuk proteus biliyorum.Ama resimdeki devrenin içinden çıkamadım.Devrenin proteusta yapılıp test edilmesi lazım.Bu devreyi yapabilecek ve ya yapıp makul fiyata satsada olur.Msarfı maximum 30 tl civarı biraz az biraz fazla olabilir tam net bilmiyorum.Öğrenciyim fyat makul olursa sevinirim..Devre tca785 in datasheet dosyasındada var.Bir de devrede tristör paketi kullanılacak normalde bu paket fazla akıma dayanacak bir paket olması gerekiyor.Ama deney için olacağı için 1-2 amper 220 volta dayanabisin yeter.Yani yük olarak bir akkor lambayı taşıyabilsin yeter.Devrede izalaston trafosu var onun bir oranı oluyormuş unun hakkında hiç bir bilgim yok.Gelelim ne işe yarayacağına video linkini vericem youtube de var.Ama videdaki şema farklı benim devreminde görevi söylene göre o.Devreyi ben tasarlamadım.Ben yaptım olmadı.Devrenin yanlış olma ihtimali yok.Bilsi olan varsa yardımcı olursanız sevinrim.
Fazla güç gerekmiyorsa datasheet'te bulunan triyaklı devreyi (bir önceki ) kurman daha doğru olur.
Fakat mutlaka bu devreyi kurup çalıştırman gerekiyorsa, uygulamada pek çok sorun çıkabilir, o yüzden adım adım ilerlemekte fayda var:
1.Önce sadece tca785 devresini kur, q1 ve q2 çıkışlarındaki palsleri ve 9. bacağa bağlı pot ile tetikleme açılarının değişmesini osilaskopta gör.
2.tca785'in çalıştığından emin olduktan sonra çıkışlara trafo sürücü devreyi (transistörler vb.) ekle. İlk etapta trafoların yerine direnç+led bağlayabilirsin, yine potla yapacağın tetikleme açı ayarının etkilerini ledlerde gözlemleyebilirsin.
3.Buraya kadar her şey yolundaysa son olarak da devreye tetikleme trafoları ve tristörleri ekleyip çalıştırabilirsin.
Başarılar dilerim
Başarılar dilerim
İlk etapta fazla güç gerektirmiyor.Eğer çalışırsa tristör paketi 40 amper gibi bir gücü kaldırabilmesi gerekir.Ben bu devreyi gerçekte denedim 4-5 kez her seferinde tristöler izalasyon trafoları transıstörler patladı.Devre hakkında hiç bilgim yok inanın çoğu yazılan yazıları anlıyamıyorum.
Proteus 8.3 SP1 çıkmışş.
Onda varmış TCA785..
Gerçi eskilerde de vardı galiba ama unuttum varmıy dı ?
Forumda 5-10 yerde proteus un nasıl kullanılacağının belgeleri videoları filan olacaktı..
Proteus 8.1 sp1 var 7.10 da var entegre var programda devreyi çalıştıramıyorum
Bu devreyi kurmak kolay fakat yanlış hatırlamıyorsam devre protesta tam çalışmıyordu. Bordo üzerinde kurmuştum okulda.
powerotomasyon.net
