herkese merhaba
gps den alınan ham nmea datasındaki longitude ve latitude ascii datasını decimale çevirip sonrada float değişken içerisinde dereceye çeviriyorum. daha sonra pc programımdan gprs ile cihaza gönderdiğim haritadan set edilmiş bir başka longi ve lati datasınıda aynı işlemlerden geçiriyorum. birde haritadan seçilen nokta ile etrafında bir daire ile (geofence) bu dairenin yarıçap bilgisinide gprs ile cihaza gönderiyorum. burdaki run ve set koordinat datalarını radian cinsinden arasındaki mesafeyi bulmam gerekli olduğundan cos ve sin komutları ile gerekli hesaplamaları yapıyorum buraya kadar herşey normal.
sorunum en son yapılan acos komutundan sonra problem oluşuyor. pc ile hesaplandığında sonuç mükemmel çıkmasına rağmen pic ve acos komutuyla sorun oluşuyor. normalde iki koordinatta aynı olduğunda sonucun sıfır çıkması gerekir fakat 2.22 km çıkmakta. debug programı ile baktığımda acos komutuna kadar fonksiyon tıkır tıkır acostan sonra float derinliği problemi oluşuyor. örn 0.999999 olan değeri pc olduğu gibi hesaplarken
pic float işlemi bunu 1 e yuvarlıyor ve acos hesabı sorunu ortaya çıkıyor. benim yapmak istediğim işlem harita üzerinde bir sanal daire çiti oluşturmak ve bunun merkezinden itibaren daire sınırları içerisinde olup olmadığımı bilmek. pic proton 3.5.5.5 ile başka bir fonksiyon veya komut önerisi olan arkadaşlar varsa ve benimle paylaşırsa çok sevinirim. (6 aylık projenin sonundayım tek sorun bu kaldı.)
ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler
