proton'da değişken
sadoazb
26 Ara 2009
Kod:
Device=16F877
XTAL 4
Dim s1 As word
Dim s2 As word
Dim s3 As word
Dim s4 As word
Dim ts As word
Declare LCD_DTPIN PORTC.4		'DATA girişi PORTC'nin 4. ucundan başlayacak
Declare LCD_ENPIN PORTC.3
Declare LCD_RSPIN PORTC.2
Declare LCD_INTERFACE 4
Declare LCD_LINES 4			'LCD 4 satırdan oluşuyor
Declare KEYPAD_PORT PORTB		'KEYPAD'in bağlandığı port
PORTB_PULLUPS = 1			'PORTB'nin pull-upları aktif
REMINDERS = OFF
ALL_DIGITAL = True			'bütün çıkışlar dijital
'____________________________________________________________________________________________
BASLA:
s1=2
s2=3
ts=s1+s2
'Print At 2,sutun,@ ts	      'KOD'u decimal olarak ekranda göster
DelayMS 200
GoTo sonuc
sonuc:
cls
print at 1,1,"sonuc"
print at 2,1, ts
DelayMS 200
GoTo BASLA
end
bu kodda elde ettigim ts değişkeninin değerini başka bir bölümde
Lcd'ye gönderemiyorum...
global değişken olayı protonda varmı
veya veriyi bir yere kaydedip ordan tekrar alabilirmiyiz..
Eread
EWrite ile bir şeyler buldum ama tam çözemedim
teşekkürler
S.A.
Sn. arkadaşım birde şunu dene
Kod:
Device=16F877
XTAL 4
Dim s1 As word
Dim s2 As word
Dim s3 As word
Dim s4 As word
Dim ts As word
Dim SONUC Word
REMINDERS = OFF
BASLA:
s1=2
s2=3
ts=s1+s2
Print At 2,1, Dec ts	      'KOD'u decimal olarak ekranda göster
SONUC = ts
DelayMS 200
Gosub sonuc
Goto BASLA
sonuc:
print at 2,1, Dec SONUC
DelayMS 200
Return
bayrak yarışı gibi birşey olmuş bu, "ts" yoruldu, "sonuc" ile devam..register içeriklerinin kendi kendine değişmesi ciddi bir problem, sebebini anlamak gerek, daha komplex bir programda böyle
birşey olursa, saç-baş yoldurur.
S.A.
Sn. tyıldızak bu bir bayrak yarışı değil sadece arkadaşa taşıma sırasında değişkenleri nasıl eşitleyeceğini göstermek amacıyla yaptım.
Daha önce direk "ts" yi kullandım ama arkadaş burada başka bir prog. akışında başka bir değişkeni de eşitleyebilir diye algılaması için bu işlemi yaptım. Maksat karmaşa oluşturmak değildi arkadaşın prog.undaki hatayı istediği şekilde düzeltmek istedim. :)
selamlar, yanlış anlaşılmasın, amacım sadece yazmaç içeriğinin yeni bir değer yazılmadan kendiliğinden değişmesinin ciddi bir aksaklık olduğuna dikkat çekmekti.
iyi çalışmalar dilerim
cevaplar için teşekkürler arkadaşlar bir sorum daha olacak
php ve diğer birçok yazılım programlarında değişkenler ile ilğili şöyle bir olay
var
d1=1
d2=4
d3=6
d4=d1.d2.d3
d4=146 olacaktır..
2 değişkeni yan yana . ile veya benzer şekillerde koyup başka bir değişkene
atama yaptığımızda değişkenleri birleştirir
protonda benzer bir olay mümkünmüdür
teşekkürler
;word için
dim WRD as word
dim d0 as WRD.lowbyte ; ya da WRD.byte0
dim d1 as WRD.highbyte ; WRD.byte1
;bu şekilde, birleşecek byte'ları (d0,d1) WRD değişkeninde birleştirebilirsin
;__________________
;dword için :
dim DW as dword
dim d0 as DW.byte0
dim d1 as DW.byte1
dim d2 as DW.byte2
dim d3 as DW.byte3
;bunun gibi:
dim DW as dword
dim d0 as DW.word0
dim d1 as DW.word1
;de olabilir
DW' is a PROTECTED keyword used by the compiler or assembler, and cannot be used at this position! ***
protonda bu hatayı veriyor??
teşekkürler
S.A.
Sn. Yıldızak yanlış anlamadım inceliğiniz için teşekkür ederim. Size böyle bir izlenim verdiysem kusura bakmayın :( . Kolay gelsin. :)
mberber
