Prototip CNC Tezgahı Yapımı
Mehmet abi Güncel :))
evet güncelim, enson bu sabah güncellendim:):):D
şaka bir yana herkesin bayramı mübarek olsun.... şimdi gelelim problemlere; iki problem içinde sadce sürücü kartın yakın çekim bir fotoğrafı yeterli, eğer mümkünse tabiki, mümkün değil ise bir kart ile ilgili bir link verebilirseniz daha verimli yardımcı oluruz hep birlikte, kullanmak istediğiniz işmili motoru 220volt ile direkt olarak çalışan standart el taşları sanırım, o tip bir motor olduğunu düşünerek cevaplıyorum, bunun için fazladan birde kontaktör yada role ihtiyacınız olacak çünkü kart üzerinde ki role de öyle yazsa dahi karta 220volt girmek pek mantıklı değil bence, haricen bir 24 voltluk roleyi çektirerek o harici role üzerinden kontrol mantıklı olur.... ilk probleme cevap veremiyorum dediğim gibi bir resim eklerseniz yada kart ile ilgili bir link verirseniz ona göre ayarları net olarak söyleyebiliriz... çünkü; eksen kontrolünde kullanılan onlarca MAVİ KART olan kartlardan mevcut....
HY-TB4DV-M 4 axis driver board manual
  • HY-TB4DV-M 4 axis driver board manual.pdf
    1.8 MB · Görüntüleme: 6
Saoalsın cevaplamışın, o ayar tablosu bende mevcut fakat mach 3 programından nasıl set edeceğimi bilemedim güzel kardeşim.
ben feed rate le oynuyarak yapıyorum ama step motoru ani frenliyor buda salınım yapıyor.
o ani frenleme olayı dip sivişlerle alakalı değil ki, onu motor tuning ayarlarından yapacaksın, yumşak kalkış ve duruş sağlar... ilgili eksenin accleration u biraz yükselt farkı görürsün....
Not: +1 vermeden aldın cevabı ama hadi neyse...!:):):)
Dip sw ayarlarını sordun .
Dip sw ayarları kartda.
1/16 seçti isen mesela , 16 puls geldiğinde motor 1 adım atar.
Config/motor tuning / step per
Buradaki rakam tezgahın her mm için kaç adıma ihtiyaç duyduğunun ayarıdır.
Mekaniğe doğrudan bağımlıdır.
Basit bir örnek :
Motor vidaya doğrudan bağlı.
Vida adımı 5mm.
Motor 1,8 derece adımlı.
Bu durumda 1 tur için 200 puls gerekir.
200 puls de bir tur = 5 mm ilerler.
200/5 = 40
1 mm için 40 puls gerekir.
step per 40 yazılmalıdır.
1/16 seçti isen 40*16=640 gibi......
Doğruluğunu test et.
Ekranda 50 mm gibi yürüt tezgah ilerlemesi eşit ise doğrudur.
Basit bir örnek :
Vida adımı 5mm.
Kazım Abi, buradaki hesap işine gerek kalmadan mach3 bizim yerimize hesaplıyor zaten, biz sadece rampalanma katsayısını belirlememiz gerekiyor, arkadaşın problemi rampalanma ile alakalı sanırım
yok abi benim problemim frenleme ile alakalı rampayı aşıyor kaldırmasında bir problem yok ama verdiğiniz seçenekleri yapacağım.
Bu arada mehmet abi o dediğin şeyi bilmiyorum ama benden kalbimden +10x10^6 :)
uygunmu efenim
uygunmu efenim
Çok saol kardeş, o işin espirisi...
sen ani duruşta yavaş yavaş mı dursun istiyorsun? ben mi yanlış anladım..
ebysl01
