Psu mosfet yardım
blackpeace
10 Ara 2008
300w powersup mosfet değişşim için elimde bulunan yüzlerce mosfetten birini değerlendirmek istedim
yanan mosfet STFI10NK60Z alltransistörde karşılığı yok
Marking Code: 10NK60Z
Type of Transistor: MOSFET
Type of Control Channel: N -Channel
Pdⓘ - Maximum Power Dissipation: 35 W
|Vds|ⓘ - Maximum Drain-Source Voltage: 600 V
|Vgs|ⓘ - Maximum Gate-Source Voltage: 30 V
|Vgs(th)|ⓘ - Maximum Gate-Threshold Voltage: 4.5 V
|Id|ⓘ - Maximum Drain Current: 10 A
Tjⓘ - Maximum Junction Temperature: 150 °C
Qgⓘ - Total Gate Charge: 50 nC
trⓘ - Rise Time: 20 nS
Cossⓘ - Output Capacitance: 156 pF
Rdsⓘ - Maximum Drain-Source On-State Resistance: 0.75 Ohm
Package: I2PAKFP TO281
elimde mevcut yakın değer mosfetler
Type Designator: 10N60A
Pdⓘ - Maximum Power Dissipation: 156 W
|Vgs(th)|ⓘ - Maximum Gate-Threshold Voltage: 4 V
Qgⓘ - Total Gate Charge: 44 nC
trⓘ - Rise Time: 69 nS
Cossⓘ - Output Capacitance: 166 pF
Rdsⓘ - Maximum Drain-Source On-State Resistance: 0.8 Ohm
Type Designator: 2SK3568
Marking Code: K3568
Pdⓘ - Maximum Power Dissipation: 40 W
|Vds|ⓘ - Maximum Drain-Source Voltage: 500 V
|Id|ⓘ - Maximum Drain Current: 12 A
Qgⓘ - Total Gate Charge: 42 nC
trⓘ - Rise Time: 22 nS
Cossⓘ - Output Capacitance: 180 pF
Rdsⓘ - Maximum Drain-Source On-State Resistance: 0.52 Ohm
Type Designator: STP6NC60
Pdⓘ - Maximum Power Dissipation: 125 W
|Id|ⓘ - Maximum Drain Current: 6 A
Qgⓘ - Total Gate Charge: 35 nC
trⓘ - Rise Time: 14 nS
Cossⓘ - Output Capacitance: 145 pF
Rdsⓘ - Maximum Drain-Source On-State Resistance: 1.2 Ohm
2sk3233 ...vb
güzel insan, şirketlere özel üretilmiş mosfetleri bulamazsın, göremezsin. burada elektroniğin esnekliği işe giriyor. şimdi senin yanık STFI10NK60Z özelliklerine baktığımızda kabaca 600 volt 10 amper n kanal bir zat görürüz. datasheet incelemesinde tetik voltajına filan bakarsın en yakın değeri olan 600 volt 10 amper bir tane mosfet çakarsın. hatta bu amca birden fazla ise hepsini değiştirirsin olur biter. test yapacağında araya seri lamba girmeyi unutma.
teşekkür ederim,mosfetlerde ilk bakacağım değerler söylediğiniz gibi
fakat bazen çalışmıyor
bu değerlerde rastgele değer olmadığından bu değerlerdeki uyumsuzluktandır diyorum
iyi akşamlar dilerim
güzel insan, inceleme ktriterlerine birde kullanım yerine bakarak devam et. bazı mosfetlerde yazar güç kaynağında kullanılır filan diye, azıcık okur yazar ol. datasheet okumayı benden öğrenme, ben elektronikçi değilim.
Şimdi tüm mosfetlerin değerlerine baktım.
3 mosfetin herhangi birini takıp kullanabilirsiniz.
Sigorta direncin sağlamlık kontrolünü yapmayı unutmayın.
@paskomya üstadın yazdığı gibi seri lamba düzeneği kullanın.
3 mosfetin herhangi biri takılı olsa, çalışır.
Çalışmamazlık varsa, arızayı başka yerde arayın.
3 mosfetin herhangi birini takip kullanabilirsiniz.
ustalığım bile tartışılırken güzel hitabınız için teşekkür ederim. ben sizlerin yanında sadece çırak olabilirim.
muhsin ustam aslında 10n60a neredeyse tüm değerleri uyuyor apaçık amacım diğer mosfetlerinde ustaların gözünde takılabilecek değerlerdemi sorusuna cevap almaktı
teşekkür ederim
projeci3363
