PT100'ÜN SICAKLIK ARALIĞI
karahusnu
20 Şub 2010
Arkadaşlar elimde bir tane PT100 var 3 uçlu bu pt100'ün sıcaklık aralığını nasıl bulurum. Yani max. sıcaklık değerini
neden max. sıcaklık degerını ogrenmek istiyorsun ? cogu pt100 ler 600 derecelere kadar calısablir. -200 +600 gibi.
ama kardeş bazıları 0-100 derece 0-150derece gibi max sıcaklık değerleri olan var. Yani plc'ye analog giriş olarak bağlandığında
max. değeri doğru girmem gerekli ki doğru ölçüm alıyım. Bu anlamda transmitter bağlanmamış pt 100 ün sıcaklık aralığını bilmek istedim.
Yada bu aralığı transmitter mi yapıyo acaba...
tabiki....aynen oyle....pt100 den gelen direnç değerini üzerinde bulunan transmitter 4-20 MA arasında analog bir sinyale dönüştürür. Bunu dönüştürürken belli bir range de yapar.mesela 0-100 yada 0-200 derece gibi....pt100 un kapagını açıp bakarsan üstünde yazıyordur muhtemelen...yada hart vs. communicator cihazlarıyla bağlanıp bakar veya tekrar ayarlayabilirsin...yada bi sıcaklık kalibratör varsa onunla ısıtıp , 20 ma akıma ulaştığındaki sıcaklığı max. değer olarak alabilirsin....yada hiçbişey yoksa değeri bilinen bir transmiterle karşılaştırma-hesap yaparak da bulabilirsin...
kolay gelsin
Merhaba
Pt 100 sıcaklık değerlerine karşılık gelen dosya
dediğin şekilde pt-100 bağlıyamazsın. plc nin pt-100 modülü olması gerekiyor veya senin 1 adet pt-100---- 4-20 ma çevirici alman gerekiyor.
Pt100 modulu dediginiz rtd isimli modül bunu aldinizda 4-20 ma gibi cevirici kullanmaniza gerek yoktur. 4-20ma gibi ceviriciler analog input kullanilicak zaman gereklidir. Pt100 u rtd mpdulune direk baglarsiniz.
Markası yok mu internetten datasheetine bakarsan daha yol kat etmiş olursun.
matrix43
