Ptc ohm değeri
nasah53
17 Eyl 2008
merhabalar yurt dışı ürün bir vakum motorunun ptc sini entes pt01 rölesine bağlamak istedim motora daha start vermeden rölenin çıkış verdiğini gözlemledik entes pdf baktığımda 100 ohm dan küçük fakat 10 k dan büyüktür ibaresi var
elimizdeki motor ptcsini buattan ölçtüğümüzde 260 ohm geliyor
motor etiketinde 3xptc 170 derece ibaresi mevcut
yanlış bir cihazmı kullanıyorum standarttan farklı bir motormudur bu sizden bilgi almak istedim.
nasıl bir yol izleyip motor sargı sıcaklığını kontrol edebilirim teşekkürler
Isı kontrol cıhazlarında, calıstırmadan önce, ptc, termokulp, vs, ısı sensörü seci yapılır. BUna dikkat ettinizmi..
elimizde olan ptc rölesi entes pt-01​
PT-01​
Termistör Rölesi, PTC'li motorların korunması için geliştirilmiştir. Motorun bobin ısı derecesi Tc'yi aştığı zaman, ki bu PTC'nin sınır ısı derecesidir, çıkış rölesi derhal kapanır (OFF). Normal olarak 3 farklı kapatma ısı derecesi (110°C, 120°C,130°C) bulunmaktadır.
pdf inde yazan böle.
yukarda sölediğim gibi benim motor üstünde ptc 170 derece ibaresi mevcut.
demek istediğim şu benim elimdeki mevcut motor ptc değeri standartların üstünde görünüyor
170 derece etiketinde yazıyor
hangi cihazı kullanmam gerekirki bu motorun sargı sıcaklığını kontrol edebileyelim
sayın hocam motor ptc 170 derece
ptc omajı 260 ohm
bu cihaz işimi görürmü sizce grafikle örtüşmüyor sanki
rölenin çıkış vermesi gayet normal.
Gandalf The Grey
