Puls Çıkışlarının Çoğaltılması
harun_r
19 Şub 2008
Merhaba arkadaşlar.
Elimde TWD20DRT serisi PLc var. Bildiğiniz üzere 2 adet puls çıkışı bulunmakta.
Burada tek bir çıkıştan birden fazla sürücüyü tetiklemek uygun olurmu sizce.
Örneğin 5 adet step motor sürücüsüne bu sinyali dağıtmak sıkıntı yaşatırmı?
kesinlikle sıkıntı olur frekansa uygun bir opto kuplör ile sinyali dağıtmayı deneyebilirsin
teşekkürler, varmı bildiğin kullanabileceğim bir devre örneğin plc 200 hz anahtarlama yapabiliyorsa 200 lük bir devremi olmalı
ne yapmak istediğini ne süreceğini daha detaylı anlatırsan daha rahat yardımcı olabiliriz. Normal olarak her çıkış için yanlızca bir eleman sürülür. Ancak aynı anda çalışmaları gereken eyleyiciler için gelen sinyali uygun frekanstaki kuplör ile alıp dağıtabilirsin. kuplör için şu an aklımda yok bulabilirsem referans söylerim
yapmak istediğim şu;
plc min 1 adet puls çıkışı var bu çıkış ile 5 adet step motor sürücüsüne sinyal göndereceğim amacım da bu tek puls çıkışını çoğaltabilmek.frekansım da max. 200 hz
"Arduino uno al 8/10 tane step motorunu direk sür" diyeceğim ama plc yi satanlarında çoluğu çocuğu var.. :)
mohamed elkilani
