Punta Kalitesini - Gücünü Arttırma (Pil Puntasında Ucun Önemi)
Niye 220 tarafı, 220 sürekli bağlı dursa olmuyor mu
220 girişte akım daha az. O yüzden puntayi milisaniyede trafoyu ac kapat yapacak röle gibi bir duzenek olması gerekiyor. Çıkışta tetiklemeye kalkissak 900 wattlik trafonun 5 volt çıkışını tetiklemeye ne röle yeter ne de mosfet.
Olayda gördüğüm şöyle bir problem var. 220v 2ms aç kapa yapsan alternansin neresine denk geldigin belli değil. Bir alternans 10ms. Bunu kimse düşünmedi mi. Kaynak kalitesi sürekli değişir. Alternansin tepe noktasiydaysan yüksek akım, sıfır noktasını yeni gectiysen düşük akım uygularsin. Garip bir durum.
Ayrıca birkaç mosfetle 200 amper çekebilirsin.
Orjinal cihazlari inceleyip onlardaki yapiyi kurmayi deneyebiliriz.
Yada yine girise sifir noktasini takip edip ssr gibi bir malzeme ile anahtarlayabiliriz.
Bunlar sadece fikir. Olup olmayacagini bilmiyorum.
ssr röle de dusundum de biraz yer sikintisi var hocam. Bir bakayım. Girişe 30-40 amper 220v a dayanabilen bir duzenek kurmam lazim. Bu sekilde birkac ayda bir röle degistiririm. Makinesi sık kullansam aysa bir gidecek demek ki.
Ayrıca birkaç mosfetle 200 amper çekebilirsin.Ekli dosyayı görüntüle 68877
Surekli acik birakamayiz hocam trafo bosta bile hem isiniyor hem de cok vinliyor. Orijinallerinde de surekli calisma durumu yok. Yine 220 den tetikliyorlar. Oyle olmasa surekli vinlama sesi olurdu. Bir araştırayım yine de ama 220 girişe uygulamam lazim.
220 girişe bagli röle ile kullanimimda süre konusunda bir sorun yasamadim ama akım konusunu takip etmedim. Belki akim değişiyor olabilir ama punta cok hizli gerceklestiginden onu takip etmek zor. Fakat punta kalitesindeki degisimden de az cok belli oluyor.
Moc3041 zero crossing opto ile triyak üzerinden sürülmesi tavsiye.. demiştim ama olmaz. Arduino veya pic üzerinden moc3021 tetiklemek lazım.
Trafonun girisine 22ohm 100w rezistans takanlar var. Denenebilir. Süreyi biraz uzatarak aynı kalite yakalanabilir.
Ayrıca röle kontaklari arasına 10-47nf 1000v + 10-100ohm seri yapılarak takılabilir. Röle kapağı açılıp kontaklara bakarak deneme ile optimum değer bulunmalıdır.
Peki hocam kapasitör bagladigimda milisaniyede degisim olur mu? Gerci deneyerek bakmakta fayda var. Deneyecegim bunu.
4000 watt dimmer ile akim ayari da yapilabilir girişe. Zamanla gelisecek bakalim. Önce röleyi guvene alayim. Arka dayanmıyor belli ki. Veyahut eski röle de zaten cikmaydi. Belki de saglikli degildi bilmiyorum. Sadece kontaklari acip kapatip kapatmadigini kontrol etmistim. Kontaklarin omajini ölçmemiştim. Bozulanin kontaklari kararma yaptigindan 128 ohm olmustu en son. Simdi yeni taktigim tam iletiyor, 0 ohm.
12Vdc 100A ile olur mu?
Teşekkür ederim. Dükkanım falan yok hocam. Öteden beri meraklıyım bu işlere. Hobi olarak uğraşıyorum ama bu 18650 piller ayrı bir ilgi alanı oldu bende. Çok sayıda laptop bataryası söktüm ve uğraştım. Şarjlı süpürgeleri, matkapları, vidalamaları modifiye ettikçe de merak arttı ve baktım ki lehimlemek de pillere zarar veriyor. Bunun üzerine punta makinesini yapmaya karar verdim.
Ayda yılda bir lazım oluyor ama hobi işte :)
Havya uçlarına gelince, punta makinesini yaptıktan sonraki bahsettiğim arayışımda aklıma gelmedi değil ama uçlar kısa olunca bendeki cihaza sabitlemesi zor. Uçları sabitlediğim kısmı da yine eski elektrik sayacının giriş - çıkış klemensinden yaptım. Başta dizaynı havya uçları sabitleyecek şekilde yapsam olurdu bence de. Havya uçları da sert dediğiniz gibi. Hem aliexpresste ucuz da.
Ellerinize sağlık. İnşallah tam istediğiniz şekilde olmuştur. Bende sizin gibi hobi olarak 18650 pillerle haşırneşirim. matkap bataryası, bms vs uğraşıyorum işte. Usta tv adında youtube de kanal var onu izlediniz mi.
Ben bu usta tv nin yaptığı şekilde yapmayı düşünüyorum. Nikel sac olarak kalınlığı 1.2 yeterli olurmu. Puntalama daha daha kolay olur diye düşünüyorum. Sac kalınlığı hakkında yorum yaparsanız memnun olurum. Çünkü bulunduğum ilde satılmıyor. İnternetten sipariş edeceğim. Teşekkürler
Teşekkür ederim. Fena değil bendeki. Arada bir işimi görüyor. Nikel kaplamali sacı seçerken akim degerine gore secmek lazim. Eger basit isler icinse 0.10 da yeterli. 0.12 ortalama olarak isinizi görür.
mosmanali01
