PV LERİN ŞEBEKEYE BAĞLANMASI
truvadc
2 Ocak 2009
Merhaba arkadaşlar. Size sorum şu:
On-grid invertörle panelleri şebekeye bağladık. Bu şebeke bir fabrika şebekesi
olduğunu düşünürsek yani fabrika sayacından önce panellerin bağlandığını;
burada iki alternatif kaynağı paralel bağlamış oluyoruz.
Bunun analizini nasıl yapabiliriz. Sorunun anlaşılması için şöyle bir örnek vereyim:
Fabrika 20kw enerji çekmek istiyor.
Bu anda benim panellerimde 12kw üretiyor.
Bu durumda fabrika önce panellerden gelen 12kw kullanıp
8kw şebekeden mi çeker.Yoksa yarı yarıya 10kw panellerden
10kw şebekedenmi çeker. Yada bunun hesabı nasıl yapılabilir?
Bunu sormamdaki amaç devlete elektriği satma prosüdürüne katlanmadan
fatura maliyeti düşürmek. Tabi bu arada PV alınan gücü havaya savurmadan?
sayın arkadaşım şimdi böyle sistemlerde örnek olarak tüketilen enerji 20 kwlık ise bize 30 kwlık bir sistem gerekir nedeni kış aylarında tüm panellerin üretimi %40 dır.çünkü güneş ışınları yatay gelmektedir.buda %60 kayıpların demektir. ama yazın ise örneğin temmuz ve ağusto aylarında % 85 % 90 civarında üretim gerçekletirir. on grid sisteminde mutlaka çif taraflı sayaç kullanmak zorundasınız panellerden gelen kabloları direk on grid sistemine bağlamanız yeter tabiki isterseniz invertere bağlamadan önce küçük bir panoya voltmeter ampermeter koyarak panellerden gelen akımı ve voltajı görebilirsiniz şimdi 20 kwlık bir sistemin kış ayında size verilen güç 8kwlık ürtim demektir. 30 kwlık kurulumda ise 9 kwlık üretim olur buda 11 kwlık eksiğinizi şebekeden sayarsınız ama yazın 27kwatt üretim almanız demektir. saygılar
MFK12123
