Pv panel sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan as811
as811
19 Nis 2009
slm arkadaşlar. öncelikle Elektronikçi değilim o yüzden cahilliğimi mazur görün.
Elimde 100 w bir güneş paneli var. Açık devre gerilimi 23 v olması gerekirken ölçümlerimde 46 v çıkıyor. yani iki katı. Bu yüzden bir cihazı yaktım. Bu neden olabilir . Arızalımıdır. Arızalı ise arıza neden kaynaklanıyor olabilir?
Paneli önden ve arkada etiketini gorebilir miyiz?
Standart 36 hücreli bir panelin 46 volt vermesi mümkün değil.
Önden resmine bakalim kac hücreli olduğunu görelim çıkış voltajini hesaplayalım etiketi ile karsilastiralim.
şu an önden fotoğrafı yok ama yarın atarım .
    129.9 KB · Görüntüleme: 83
Bu panelin modeli 36p yüksek ihtimal 36 hücreli. Nominal gerilimi 18 - 20 voltun çok üzerine çıkmaz çıkamaz.
Ölçümde bir hata yapmış olmayasiniz multimetrenin pili zayıflamış filan olmasın. O panel o kadar voltaj üretmez cunki. Farkli bir multimetre ile dener misiniz?
yarın tekrar deneyeceğim. farklı bir multimetre ile. Size geri dönüş yaparım.
nasıl bir cihaz yaktınız usta bende cahilim ögrenmek için soruyorum
Bi tane voltaj regülatörü(eski tip tarımsal sulama cihazı) yaktım. Giriş en fazla 100v dc idi. Ben bu panelleri 23v hesaplayıp 4 adet seri bağladım.ölçüm yapmadan çalıştırınca bozuldu.sonradan ölçüm yaptım voltaj iki katı:)
Ön ve arka
    371.2 KB · Görüntüleme: 77
    132.8 KB · Görüntüleme: 74
Farklı bir multimetre
    195.4 KB · Görüntüleme: 79
o arıza cıkartan panel ile saglıklı olan panelin akım ve voltaj degerlerini karşılaştırabilirmisin usta
m.ugur
