PWM ile DC motor KONTROLÜ
ACDCfatih
22 Tem 2008
arkadaşlar pic ile dc motor hız kontrolü(ayrıca PWM kontrollü) devre yapmam gerekiyor.motor gücü ufak olucak yükte çalışmıyacak..hızı arttırıp azaltmam gerekiyor ve LCD ekrandada bu hızı devir/dakika cinsinden (veya benzeri şekilde) belirtmem gerekiyor.bana yardımcı olabilrmisiniz???elinizde devre varsa lütfen arkadaşlar..
arkadaşım sadece pwm kontrol dersen tecrübe ettim. ama lcd devir görecem diyorsan sana ancak şu şekilde yardımcı olabilirim kullanman gereken motor enkoderli olacak ve enkoder değerlerini okutup lcd ye aktaracan. Belki de biliyorsun bunları gene de aktarayım dedim.
saolun..ama aslında PI kontrolürlü olması gerekiyo boşta dedim ama..mesela elimizle durdurmaya kalktıgımızda tekrar eski hızına ulaşmalı..geribeslemeli bir enkoderli motora ihtiyacım var evet ama hızı algılaması için hangi devre elemanı kullanmalıyım..LCD ekran üzerinde hızı göstermem gerek..birde 4 bölge motoru çalıştırmalıyım akım yönünüde deiştirmeliyim..eyüpbakan sanırım sizin bilginiz var yardımcı olursanız çok sevinirim..böyle bir devre biliyormusunuz yada buna yakın..şimdiden teşekkürler
ACDCfatih arkadaşım site içerinsinde vektör kontol bölümünde var ama dc motor üzerine değil linki bulup diğer kısımlarına bakarsan iyi olur.İlk yazarken yük olmıyacak demiştin sistemi geliştiryorsun herhalde.
iyi çalışmalar.
evet okulda hocamız şunuda yapın buda böyle olsun diyip duruyo ne yapıcagımı şaşırdım gerçekten..teşekkür ederim eyüpbakan eger biyerde gözüne çarparsa böyle bir devre atarsın..kolay gelsin
merhabalar.. ben pic 16f877 kullanarak enkoder dan gelen bilgiye göre motorun duty cycle ını değiştiren bir program yazmak istiyorum. c de yazıyorum kodu, enkoder ın a, b ve z çıkışları var. benmim için yön algılamada önemli.. enkoder dan nasıl bilgi alındığına dair, örnek c kodu olan biri varsa. yardımcı olabilirmi?.. teşekkürler
merhaba benim de şöyle bir sıkıntım var. ben mekanikçiyim bana yardımcı olabilir misiniz?
1. redüktörlü dc motor 12V 1A 92rpm
2. motor devrini ayarlı yapmak istiyorum.
3. sistem çalıştıp durana kadar motorun çektiği akım değerlerini görmek istiyorum. buna göre sistemimin çektiği maksimum akımı belirlemek istiyorum.
4. motor 1A ise benim sistemim 1,5 A çekebilir mi?
Motor sıkışırsa daha fazla bile çekebilir.
peki diğer sorularım için bana yardımcı olabilir misini. ben o akım değerini ekranda görmek istiyorum. eğer daha fazla akım çekerse 1A yazan motorum yanar mı. yani motor yetersiz kalmış diyebilir miyiz. ben mekanikçi olduğum için çok fazla bir bilgim yok
gggs
