PWM Kullanarak Nasıl Sinüs Elde Edebilirim?
brkntzcn
2 Ağu 2011
Mikroişlemciden 3 tane farklı frekansta PWM (%50 duty cycle) sinyali gönderiyorum.
(Birinin frekansına x diyelim biri 3x biri 4x)
(Bunun sebebi 1. harmonik 3. harmonik ve 4. harmonikleri elde etmek)
pwm kullanarak nasıl sinüs siyali elde edebilirim. bunun devresi için yardımcı olursanız sevinirim. pwm'i sinüse çeviren entegre var mı?
ya da nasıl bi filtre kullanabilirim.
eğer 1. 3. ve 5. harmonikte yük beslemek istiyorsan üç adet inverter yapman gerekir bence.
diren ve kondansator hesabını yapmadım frekansına göre değiştirirsin isis kullanıyorsan işin daha kolay olur. ben bu şekilde pwm den sinus almıştım baya iyi çalışıyor
bir yöntem daha var eğer picin 18 serisi ise 10mhz kristal takıp pll açarsan 4x ile 40mhz çalışırsın. ve picte bulunan ccp modulunu pwm moduna kurarak frekansın düşük olmak kaydıyla direk sinus alabilirsin.
r-2r dac kullamırsan veya DAC alırısn 8 bit .. olabilir.. pwm kullanarak oalbilir.. yalnız dac LERİN SPI haberleşenleri var..
olur ben 3 faz üretebiliyorum.. 3 faz sürücü yaptım .. bunu yapmak için sinüs sinyalini iyi tanımak gerekiyo
vedatsever5454
