Röle ye ters diyotun mantığı? (röleye neden ters diyot bağlanır?)
fetihnesli
31 Mar 2009
forumda röleyi tetiklemek için transistör ile ilgili bilgi almıştım
bana röleden önce ters diyot bağlama önerisinde bulunuldu.
neden ters diyot kullanılıyor ve ters diyot röleye nasıl bağlanıyor?
yani röleden önce m sonra mı? anot kısmı röleden taraftamı olacak?
bilen varsa bi zahmet yardımcı olabilirmi?
tşk ederim
röle; bobin sarılı bir devre elemanıdır. Bobin elektrik devresinde akıma karşı ters davranır. Bobinden bir akım akıtmaya çalıştığımızda, bobin akımın akmasına engel olmaya, akımı kesmeye çalıştığımızda ise akımın akmasını sağlamaya çalışır.
Rölenin enerjisini kesmek demek, bobinin enerjisini kesmek olacağından ve enerjisi kesilen bobin akımın akmasını sağlamaya çalışacağından, bu akımın rölenin kendi bobini üzerinden deşarj olması için röleye kaynak yönüne ters, parelel bir diyot bağlanır.
saygılar...
eyv çok faydalı oldu
emeğine sağlık a.r.o
musaitsen iki sorum daha olacak,
pic ile röle tetiklerken beyz ucuna neden direnç bağlıyoruz?
birde pic e bir buton bağlarken 5v dan sonra bir direnç bağlayıp sonra buton dan önce pic e bağlıyoruz butondan sonrada toprağa bağlıyoruz ya acaba burda 5v dan sonra neden direnç kullanma gereği duyuyoruz?
1-pic ile röle tetiklerken beyz ucuna neden direnç bağlıyoruz?
birde pic e bir buton bağlarken 2-5v dan sonra bir direnç bağlayıp sonra buton dan önce pic e bağlıyoruz butondan sonrada toprağa bağlıyoruz ya acaba burda 5v dan sonra neden direnç kullanma gereği duyuyoruz?
bir devreden geçecek olan akım I=V/R dir. ve her elemanın taşıyabileceği bir akım vardır.
C-1 Transistörün iletime geçmesi için beyz-emiter arasına bir gerilim uygulanmalı ve bu akım sınırlı olmalıdır. Akımı sınırlandırmak yani transistöre zarar vermemek için direnç bağlanır.
C-2 Butona elimizi basmadığımız sürece pic'e giriş gerilimi 5 V(lojik 1) seviyesinde olacaktır. Giriş'i lojik 0 seviyesine çekmek için toprakla birleştirmek gerekecektir. Eğer direnç bağlamazsak yine akımı sınırlandıramayacağımız için buton ile kaynak arasında direnç bağlarız.
Böylece girişi lojik 0 ve 1 yaparak yazılan programa göre çıkışı değiştiririz.
saygılar...
Allah razı olsun,
vaktiniz varsa 1 dk daha alabilirmiyim,
şimdi ben 2 buton ile röle kontrol edeceğim inş.
eğer butona basılmadığı zaman demekki RA1 e lojik 1 uygulamış olacağım,
halbuki ben proğram yazarken RA1 i normalde lojik 0,
butona basıldığında lojik 1 diye BTFSS PORTA,1 diye test ediyordum,,,,
sizin verdiğin bu bilgi doğrultusunda ben proğramı yanlış yazmış oluyorum değil mi?
halbuki BTFSC PORTA,1 diye test etmem lazım öylemi?
tşk ederim
saygılar
sevgiler..
Allah razı olsun,
tşk ederim
saygılar
sevgiler..
sağ, sol ve dur butonu gibi bağladıysan başlangıçta girişler 1'dir. programı lojik 0'a göre değil lojik 1'e göre yazacaksın.
BTFSC PORTA,1 diye test etmeniz lazım ve sonuç sıfırsa yapılacak işleme yazılımı yönlendirmelisin.
saygılar...
eyv.
hocam, şimdi 2 butonla 2 röle kontrolu yapacağım
devre çok basit olacak buton1 ile röle bir çekecek 1 sn sonra bırakacak
buton 2 ile 2.röle cekecek 1 sn sonra bırakacak,
proğramını aptım sayılır birkaç soru işaretinide sayence çözdüm sağol...
uygulamaya geçerken MCLR yani reset ucu boştamı kalacak
yoksa sürekli lojik1 e mi bağlayacağım?
soru soruyu açıyor kusura bakma, müsait olduğunda cevaplarsan çok makbule geçer.
eyv.
hemmuhhemtek arkadaşım gayet açık bir şekilde çizimi koymuş bu devredeki gibi mclr ucuna sürekli lojik 1 vereceksin butona basıt bu ucu lojik 0 yaparsan programın başa döner
tşk ederim
Merhabalar şuan kullanmış olduğum rölelere ters yada paralel olarak diyot bağlantısı yapmak istiyorum, bağlantıyı nasıl yapabilirim deve şeması alma şansım var mı , böyle bir diyot mu kullanayım
Merhabalar şuan kullanmış olduğum rölelere ters yada paralel olarak diyot bağlantısı yapmak istiyorum, bağlantıyı nasıl yapabilirim deve şeması alma şansım var mı , böyle bir diyot mu kullanayımEkli dosyayı görüntüle 49787
bu diyot 35 amper değerinde gerek yok bu kadar büyük diyota siz hangi röleyi kullanacaksınız...?
AdeGuneys
