röle
volky
14 Mar 2008
slm arkadaşlar PT570730 hakkında bildiklerinizi yazabilirmisiniz.
saygılar.
Sn. volky
* 230 V AC çalışan bir röle. Ekte datasheet'i bulunmaktadır.
* Ekteki linkte Türkiye için temin edebileceğin firma bulunmaktadır.
Firma
http://www.ayfaelektronik.com
Manufacturer: TYCO ELECTRONICS / SCHRACK
Order Code: SW01706
Manufacturer Part No: PT570730
Description
RELAY, PLUG IN 230VAC
Configuration, contact:4PCO
Current, contact AC max:6A
Current, contact DC max:12A
Depth, external:29mm
Length / Height, external:28mm
Resistance, coil:19465ohm
Series:pT
Voltage, coil AC nom:230V
Voltage, contact AC max:230V
Voltage, contact DC max:230V
Width, external:22.5mm
Temp, op. max:70°C
Temp, op. min:-45°C
Approval Bodies:UL, VDE
Approval category:VDE
Current, switch max:12A
Material, contact:AgNi 90/10
Power, coil AC:1VA
Power, coil DC:750mW
Time, operating:15ms
Time, release:10ms
tşk ediyorum ama bana bu rölenin ne işe yaradığını açıklayabilecekmisiniz.
Sn. volky
* Yukarıda rölenin özellikleri yazılıdır ve Datasheet'i bulunmaktadır. Datasheet'de aradığınız tüm bilgilere ulaşacaksınızdır. Tam olarak ne sorduğunuzu anlayamadım. Röle, dediğimiz eleman, elektronik bir anahtarlama elemanıdır.
abi bende açıkçası ben bir stajer olarak rölenin ne olduğunu neye yaradığını bilmiyorum tek bildiğim rölenin elektronik kontaktör arkadaşlar bana röleli devre varsa nasıl çlıştığını gösterirseniz sevinirim
yeni nesil sizin eseriniz olacaktır =m.kemal ATATÜRK
Röle ile ilgili sitemizde ve internette birçok bilgi mevcuttur. Arama yaparak ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
otomasyon1es
