Rüzgar Türbini Yapmak istiyorum
tolgakoc
23 Nis 2009
arkadaşalar ben küçük bir rüzgar türbini yapmak istiyorum acaba nasıl yaparım sadece küçük lambalardan birini çalıştırsa bana yeter bazı yerlerde bişeyler okudum tam anlamadım eğer yardım edebilecek varsa burda yapılışını anlatırsanız sevinirim msn den anlatırsanız dahada sevinirim ************ lütfen konu linki vermeyin anlatacak varsa bana türkçe bir şekilde burda anlatsın bazı yerlerde ingilizce anlatıyorda ondan
özür dilerim aramadan konu açtığım için yardım içinde saol ama o konularda tam yapılışını anlatmıyor
bence bu bilgilerle basit bir r.t. yapabilirsiniz intrenette yapılma videosu da var
arkadaşlar bu soruyu daha öncede sordum benim rüzgar türbini yapmak için 12 15 volt ta düşük devirle çalışan dişlisiz bir dc motora ihtiyacım var nereden temin edebilirim yada elinde olan arkadaşlar varsa fiyat sormak istiyorum herşey hazır sadece motor lazım veya sarım yapan arkadaşlar varsa onlardan da fiyat almak istiyorum.şimdiden teşekkür ederim
250 devirde akü şarjına başlayan ve her 50 devirde 4 amper artan alternatörler yapıyorum. 200 w. ila 1000 w. arası alternatörler yapıyorum.
200 w. gücündeki alternatör 250 devirde 4 amperle şarja başladıktan sonra 300 devirde 8 a. 350 devirde 12 a. 400 devirde 16 a. akımla şarj ediyor. 200 w.lık alternatör 12 v.dur.
Ayrıca 500 ve 1000 w.lık alternatörler 24 v. olarak dizayn edilmektedir. Bu alternatörlerde 250 devirde şarja başlayıp, her 50 devir artmasında 4 a. akımı artar.
sodex fuarında elektriğin olduğu yerlerde alternatif enerji kaynaklarının maliyetli olduğunu söylemişlerdi...
sayın ŞEF bazı yazılarınızı okudum alternatör yapımı ile ilgili fakat bu dediğiniz alternatörü nasıl yapıyorsunuz.biraz bilgi verseniz
arkadaşlar çok önemli bir konuda yardımınıza ihtiyacım var benim elimde güçlü neodyum mıknatıslar var.madeni 1 tl çapında 50 mm kalınlığında çok güçlü neodyum mıknatıslar var.ben bunlardan flanş dinamo yapmak istiyorum ama bobin tel çapı ve sipir(tur)sayısını bilmiyorum amaç ürettiğim 12 v ile aküyü şarj etmek ve inverter yardımı ile 220 v u az yerde de olsa kullanmak.sadece kaç volt ve kaç ampere ihtiyacım var ve bunun için bobini kaç sipir sarmam gerekir.şimdiden teşekkürler
arkadaşlar çok önemli bir konuda yardımınıza ihtiyacım var benim elimde güçlü neodyum mıknatıslar var.madeni 1 tl çapında 50 mm kalınlığında çok güçlü neodyum mıknatıslar var.ben bunlardan flanş dinamo yapmak istiyorum ama bobin tel çapı ve sipir(tur)sayısını bilmiyorum amaç ürettiğim 12 v ile aküyü şarj etmek ve inverter yardımı ile 220 v u az yerde de olsa kullanmak.sadece kaç volt ve kaç ampere ihtiyacım var ve bunun için bobini kaç sipir sarmam gerekir.şimdiden teşekkürler..
powerotomasyon.net
