R 22 gaz ve 404 gaz
ompolina
4 Mar 2008
Bu gazlardan bhaŞka bİr gazla ÇalŞmasi olmaz mi yavaŞİ yavaŞ dÜntamizin ozon tabakasi delİnİyor.ben de bu chİller grublari İÇİneyİm yenİ baŞladim bu konuda benİ bİlgİlendİrİrsenİzsevİnİrİm arkadaŞlar herkese kolay gelsİn
elbette birçok alternatif akışkan var. zaten şuan geçiş aşamasında. yeni sistemler zaten hfc gazlara göre tasarlanıyor. yakın zamanda bu eski cfc ve hcfc akışkanları kullanan sistemler tükenecek. ki hcfc gazların ozona etkisi yadsınabilir. en nihayetinde tüm dünyadaki hcfc gazlar boşaltılsa, birkaç büyük fabrikanın yarattığı karbon salınımı kadar olamaz.
en basit örneği şuan iklimsanın yeni ürünleri r410a gaz kullanılıyor
R22 Gazı hidroflorokarbondur ve ozon tabakasına zarar vermez. Ayrıca yanıcı, patlayıcı veya zehirleyici özelliği yoktur.
kardes butun gazlar patlar ısınınca sıkısır sogutucu akıskanların tamamı zaten yanmaz r 22 fazla koklandıı zaman sınır bozukluguna yol acar artık pıyasa benım calıstıım fırma dahıl r407c cevrecı gaz olarak gazı kullanıo artık dogru duzgun fırmalar ole fırma olmayanlara satmıolar ayrıca bıde 22 gaz yerıne 407 kullanılırken kompresorun yagını kontrol etmenız gerekır calısma basıncları aynıdır ama bırı mıneral bırınde ester yağ ıle kullanınlır
Bu konu üzerine biraz daha araştırma yaptım R22 nin ozon tabakasına zarar vermediğini söylemiştim. yanılmışım. Çok uzun vadede R22 de ozon tabakasına zarar veriyor. Sonuç olarak en iyisi R407 kullanmak ozon tabakasına hiç bir şekilde zarar vermiyor ve R22 den daha performanslı. R22 gazı menguturkun de dediği gibi 2010 yılından sonra yasaklanıyor.
Arkadaşlar
önerim şu olacak.
çift kademeli soğutma sistemleri için 1. KADEME (High stage) R404A gazı
2. kademe için (low Stage) R23 gazı Sistem özelliklerine göre -60 -70 derece görülebilir. Soğutma hızı dakikada 15 derece'ye kadar düşebilir.
r22 gazı nın diğer gazlarla kıyası
akıskanlar mekanigi
SOĞUTUCU AKIŞKANLAR (E.ŞİMŞEK)
aradığınız sorunun cevabı burada
bu tür gazların yasaklanması 1995 yılında başlandı fakat türkiyede bu konuda , her konuda olduğu gibi yeterli ciddiyet gösterilmiyor. maalesef ülkemizde hükümet yönetiminde branşa bakılmıyor, adamın varsa hiç alakan olmayan bir yere müdür olmuşun,bakan olmuşun ............
batuhan.ozdemir
