Radyo bataryasını normal pile çevirme
sama
2 Eki 2008
Elimde bir radyo var. Bunun bataryası BL-5C Nokia telefon bataryası. Ben bunu normal veya şarjlı pile çevirebilir miyim? Olursa nasıl bir pil almalıyım? Önerisi olan var mı arkadaşlar. Kaç pil olması lazım veya 3.7 den az mesela 3-3.5 volt olsa çalışır mı. Teşekkürler.
    121 KB · Görüntüleme: 13
    72.9 KB · Görüntüleme: 12
Radyo içinde yer varsa;
18650 pil kullanin. Nokia pilin benzeri ve güçlü olanıdır. 2 tane 18650 paralel takarsanız , çalışma süresi çok uzayacaktır.
Birden fazla paralel pil kullanımında pillerin aynı marka aynı kapasitede olması gerekli dir.
3 v ile radyonuz çalışır , sorun olmaz.
Elektronik bilginiz varsa Nokia pilin şarj koruma devresini söker 18650 ye monte eder kullanırsınız.
Elektronik bilgisiniz kısıtlı ise tp4056 modül ile birlikte kullanın.
Elektronik bilgimiz varsa Nokia pilin şarj koruma devresini söker 18650 ye monte eder kullanırsınız.
Teşekkür ederim. Bilgim maalesef kısıtlı. Ama araştırıyorum.
Benim amacım elektrik olmadığı zamanlarda kullanmak. Yani eğer şarjlı pilli bir sistem kurarsam şarj bittiği zaman işe yaramaz. O yüzden şöyle basit bir şey kullansam normal piller ile kullanabilmek için, daha iyi olmaz mı?
    196.2 KB · Görüntüleme: 3
Küçük bir güneş paneli ile batarya şarj edilebilir. Ya da küçük bir dinamo da olabilir.
Sarj özelliğini kullanmadan bu tür bir pil yuvasi takip normal pil de kullanabilirsiniz.
Yedek normal pille her an kullanabilmek daha avantajlı olduğu için yuva daha mantıklı geliyor. Şimdi onun montaj örneklerine bakıyorum. 👍
Telefon bataryası tam dolduğunda 4.2 volt oluyor. Tam dolu normal piller 1.5 volttan 4.5 volt olur. Muhtemelen bir sorun çıkartmadan 3 pil ile çalışacaktır.
Dikkatli olmanız gereken konu bil bağlantı yönü çok önemli ters başlarsanız radyonuz bozulabilir.
Anladım. Şimdi şekil olarak çirkin bir görüntü olmadan o pil yuvasını radyoya yerleştirme meselesi. 😊 AA mı AAA mı kullansam onu düşünüyorum. Normal kalem pil daha kolay bulunduğu için AA daha iyi olur ama o da görüntüsü kaba olur. İçini açıp bakacağız artık. 👍
Benzer bir radyom var, Nokia bataryalı. Tam şarjlı 5-6 saatte kadar çalıştırıyor. Yedek piller de olsa bataryalar da olsa sonuçta biteceklerdir. Üstelik pillerin maliyeti şarja göre daha yüksektir. O yüzden güneş yoksa hayat da yoktur. Güneş varsa solar şarj uzun vadeli çalışma için daha sürdürülebilirdir. İngiliz başbakan yardımcısının önerisi ile böyle bir tedbir alınıyorsa, güneş panelleri de düşünülmeli. Zaten bu tür bir kaos ortamında hangi radyonun yayını yedek kaynaklarla kaç gün yapılabilir o da ayrı soru!
mjr
