fuat bölükbasi
- Katılım
- 24 Eyl 2007
- Mesajlar
- 185
- Puanları
- 6
GA 609 TG Serisi
-Sistem band genişliği : 420-470MHz.
-16 bit adres kodlama, 65.000’den fazla çalışma frekansı alternatifi.
-Çalışma sıcaklığı : -25°C / +75°C.
-Çalışma mesafesi : 100 m.
-Verici güç beslemesi : 9.6V, 600mAh pil.
-Verici çalışma süresi : Bir şarjla yaklaşık 12 saat.
- Koruma sınıfı : IP65.
-Alıcı çalışma gerilimi : 12-240VAC/DC.
-Komut çıkışı : 250V, 5A röle.
-Dekodlama : Çoklu tarama.
-15 fonksiyonlu tip : Acil kapama (Emergency Stop), start, korna ve herbirinde
4 çıkış rölesi bulunan 3 fonksiyon grubu mevcuttur.
-21 fonksiyonlu tip : Acil kapama (Emergency Stop), start, korna ve herbirinde
4 çıkış rölesi bulunan 4 fonksiyon grubu ve ilave olarak
2 özel fonksiyon.
GA 609 ERGO Serisi
-Te el ile çalışma imkanı.
-Yetkisiz kişilerin kullanımını önlemek amacıyla kilitli emniyet switch'i.
-Frekans aralığı : 433-434- MHz , 458-459 MHz.
-Adresleme : 16 bit-65.000 alternatif.
-ÇAlışma Sıcaklığı : -25C/+75C
-Verici Beslemesi : 9.6 V pil/300 mAh.
-Çalışma Süresi : Bir şarj ile 0-12 saat.
-Alıcı Koruma Sınıfı IP 65
-Kod Çözümü :Çoklu tarama.
- 62 Kullanıcı programlamalı kanal
- Otomatik kanal tarayıcı alıcı
- Bir Milyondan fazla özgün ID Kodu (20 bit)
- İleri Kontroller.
- Özgün I-CHIP Dizayn
- Çok Sistem Uyumluluğu
- Güvenli ve uzun ömürlü butonlar
- Düşük Enerji Harcaması
- Dayanıklı ve sağlam gövde
- Çoklu programlanabilir fonksiyonlar
- Hazır çıkış kablosu
•KULLANICI PROGRAMLI 62 KANAL- Gelişmiş radyo devresi ile 62 kanal. Sayısal işleme ve kilitleme teknikleri ile yüksek kararlılık.
•OTOMATİK KANAL TARAYICI ALICI- Alıcıdaki otomatik kanal tarama özelliğiyle, sistem kanalını verici üzerinden değiştirmek yeterli. Kanal değiştirmek için vince tırmanmaya son.
•BİR MİLYONDAN FAZLA ÖZGÜN ID KODU (20 BİT)- Her FLEX sistem kendi özgün kodlarına sahiptir ve asla tekrar etmez.
•GELİŞMİŞ MİKROKONTROLLER- Flex sistemleri gelişmiş mikroişlemci ile ultra hızlı, güvenli, kusursuz ve hatasız kodlama ve kod çözme sağlayan 32 bit CRC ve Hamming Kodu kontrolleri kullanır.
•ÖZGÜN I-CHIP DİZAYN- I-CHIP, mobil telefonlarda kullanılan SIM karta benzer bir şekilde çalışır. Sistem kodu ve programları bir vericiden diğerine veya alıcıya kolayca aktarılır. Ekstra programlama gerektirmez.
•TAM SİSTEM UYUMLULUĞU- Bütün parçaların (Hardware & Software) farklı tip ve modellere tamamen uygunluğu yedek parça stok ihtiyacını azaltır.
•GÜVENLİ BUTONLAR- Altın kaplama özel tasarım butonlar bir milyondan fazla kontak ömrü sağlar. Dayanıklı yapısı sayesinde kademe geçişleri eldiven giyilmişken dahi çok rahatlıkla hissedilir.
•DÜŞÜK ENERJİ HARCAMASI- 2 adet “AA” alkaline kalem pil ile verici 40 saatten fazla çalışabilir.
•DAYANIKLI VE SAĞLAM GÖVDE- Verici ve Alıcı gövdeleri, pek çok kötü koşullu ortamlarda dahi kırılma ve deformasyona karşı yüksek dayanıklı sert-endüstriyel naylon ve fiberglas karışımı kompozit malzemeden imal edilmiştir.
•YÜKSEK KORUMALI GÖVDE- IP66 korumalı verici ve alıcı gövdeleri aynı zamanda kir, sıvı, asit, alkali, gres ve yağ gibi maddelere karşı yüksek koruma sağlar.
•ÇOKLU PROGRAMLANABİLİR FONKSİYONLAR- Flex sistem tuş ve röle fonksiyonları her tip uygulamaya uyumlu 200’den fazla kullanıcı-programlı fonksiyonlarla donatılmıştır, harici programlama cihazı gerektirmez. Tüm programlama dip-swiçler yardımıyla yapılır.
•HAZIR ÇIKIŞ KABLOSU- Flex 4EX ve 8EX modelleri hazır çıkış kablosu ile standart donatılmışlardır. Cihazın içinde herhangi bir bağlantıya ihtiyaç yoktur.
•UYUMLU STANDARTLAR- Bütün sistemler Avrupa Direktifleri (Güvenlik, EMC, R&TTE) ile tamamen uyumludur.
ÖZEL FONKSİYONLAR:
•PİTCH & CATCH FONKSİYONU- Bu fonksiyon ile 2 operatör vinci uzak noktalardan ayrı ayrı kontrol edebilir.
•TANDEM FONKSİYONU- Bu fonksiyon ile 2 vinç bağımsız veya eşzamanlı kontrol edilebilir.
•RASGELE ERİŞİM FONKSİYONU- Bu fonksiyon ile 3 vinç 3 operatör tarafından ilk gelen kullanır (first come-first serve) şeklinde bağımsız olarak kullanılır.
• KUMANDA KABLOSUZ VİNÇ ÖZELLİĞİ- Bu özellikte vinç arabası ve köprüsü üzerine ayrı ayrı 2 alıcı konur ve 1 verici ile kontrol edilir. Bu sayede köprü ile araba arasında kontrol kablosuna ihtiyaç kalmaz
2 özel fonksiyon.
GA 609 ERGO Serisi
- İleri Kontroller.
ÖZEL FONKSİYONLAR:
