raised cosine filter...
Faruk
20 Kas 2006
Arkadaşlar tasarım konum ile ilgili yardıma ihtiyacım var!!!
3G teknolojisinde raised cosine filter(darbe şekillendirici süzgeç) hakkında bilgiye ihtiyacım var...
Yardımcı olabilirseniz sevinirim.Şimdiden teşekkürler... ???
Sn. Faruk,
Öncelikle geç gördüğüm için kusuruma bakmayınız.
Raised Cosine ile ilgili istediğiniz bilgiyi biraz daha açıklarsanız, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Ben 3G ile ilgili kullanımında uğraşmadım ama benzer mantıklardır.
Saygılarımı sunar, iyi çalışmalar dilerim..
İlgilendiğiniz için teşekkür ederim.
Raised Cosine filtreleri ile ilgili şu an için her türlü bilgi benm işime yarayabilir.Çünkü şu an araştırma aşamasındayım.Değişik konular üzerinde duruyorum.3G olması tabi ki önemli değil.Elinizde bilgi varsa paylaşabilirseniz sevinirim.boyutu büyük ise mail adresi ile de bağlantı kurabilirsiniz.Mail adresimi de verebilirim.
Sizden haber bekliyorum...Teşekkürler...
Sn. Faruk,
Siz çalışmak istediğiniz konuyu açıklarsanız, benim için çok daha iyi olur. Elimde döküman olarak sadece almış olduğum derslerin bir tanesinin ders kitabı olan "Communications Systems" kitabında "Raised Cosine Filter"ın neden tercih edildiği ile bir kısım vardı. "Roll-off factor" une göre değişen alçak geçiren filtrenin bant genişliği ile ilişkileri anlatılıyordu.
Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir.
Saygılar
Bu filtrenin ne işe yaradığını,nasıl filtre ettiği?Filtreye gelen işaretin çıkışta nasıl matematiksel işlemlere tabi tuttuğu?..
Sn. Faruk,
Komünikasyon'da genellikle bizi uğraştıran, özellikle dijital haberleşmede, "ISI" terimleridir. "Intersymbol Interference" bunu kabaca gürültü olarak da düşünebiliriz. İşte ISI terimlerini en aza indirgeyebilmemiz kullanacak olduğumuz filtrenin "Raised Cosine" olması ile mümkün olmaktadır. Roll-off faktörünün de "0"a eşit olduğu yerde Nyquist oranını da sağladığı için bazı yerlerde "Nyquist Raised Cosine" ile de geçer.
Aslında çok kapsamlı bir konudur bu. Ben elimdeki dökümanlardan birşeyler hazırlayıp size bir dosya hazırlayabilirim ama hemen olmaz.
İngilizce ile aranız nasıl bilmiyorum ama eğer probleminiz yoksa http://en.wikipedia.org/wiki/Raised-cosine_filter adresinde güzel anlatılmış, matematiksel olarak.. Tabii başka siteler de mevcut..
Cevabınızı bekliyorum..
Saygılar
Teşekkür ederim.Elinizdeki dökümanlardan hazırlayabilirim demişsiniz.Benim 1.5 hafta sonra bir sunumum olucak.Ama bu sunum elimde olan dökümanlar hakkında.Yane acelem yok gibi bişi...Ama 1.5 hafta soraki sunumum da filtre konusuna girmeyi istiyorum.Eğer 1 haftaya hazırlayabilirseniz ben inceleme zamanı bulabilirim..
Tabiki de bu konuda sizi zora,sıkıntıya sokmak istemem.Boş vaktiniz olduğunda paylaşabilirseniz sevinirim.
saygılar...
Sn. Faruk,
Elimden geldiği kadar çabuk bir şekilde hazırlamaya çalışacağım.. ;)
Saygılar
mrosleon
