rapid share sorunu yardım!
FFG55
24 Kas 2009
arkadaşlar benim sorunum rapid sharedan sürekli error hatası almam.herhangi bir linke tıkladığımda sürekli error veriyor hiçbirşey indiremiyorum.belirli bir kotası var biliyorum günde bir defa indirmeye kalksam bile aynı hatayı veriyor.Error
The file could not be found. Please check the download link.
belki 10 tane ayrı dosya denedim hepsindemi link kırık çıldırmak üzereyim yardımlarınızı bekliyorum.
çalıştığınız veya bulunduğunuz yer şirket veya resmi kurumsa bu hata mesajını alırsın
ikinci bir durum eğer ard arda indirim yapmış iseniz buru durumla karşılaşırsınız
dns numaralarını değiştirmeyi dene... olmadı "hide ip" tarzı programlar var..onlar derdini çözecektir.
modemı aç kapa duzelır
Aynı IP'den sürekli doenload'a karşı bloklanıyor olabilirsiniz. Yada şirket içinden kullanıyorsanız firewall blokluyor olabiliri. Aynı yerdeki diğer makinelerden deneyebilirsiniz.
Arkadışın dediği gibi, ev kullanıcısıysanız modemi açıp kapatmak IP adresinizi yenileyeceğinden, çözüm olabilir.
Saygılar...
bence de modeminde bir sorun var gibi görünüyor. modemi resetleyip tekrar kurmak problemi çözebilir.
belkide düşük bir olasılıkda olsa bozuk linlere denk gelmişsindir.. kora sorunu olsa indirme sayısına ulaştınız şu kadar dakika bekleyin hatası gelirdi. senin hatan linkin bozuk olduğunu gösteriyor.. forumda enson atılan linllerden birini dene derim.. eskiler çalışmıyor olabilir..
kolay gelsin..
bence geçmişi temizle düzelir ...
AdeGuneys
