muhosevo
- 13 Tem 2020
- 15
- 1
- Yaş
- 24
Herkese merhaba, elimde Raspberry Pi 4 bilgisayarım var, Nema34 step motor sürmek istiyorum. Fakat bir türlü pulse üretemedim ya da ürettim ama bunu motora aktaramıyorum. Kodu yazıp ilgili pine dokunduğumda motor anlık olarak hareket ediyor, sonra duruyor. Benim sürekli pine dokunup çekmem gerek anca öyle dönüyor. Yazmış olduğum kodlar:
import pigpio
from time import sleep
pi = pigpio.pi()
pin = 21
pi.set_mode(pin, pigpi.oUTPUT)
while True:
pi.write(pin, 1)
sleep(0.1)
pi.write(pin, 0)
sleep(0.1)
bu scripti çalıştırınca dediğim gibi motor sadece anlık olarak tık diye bir seferliğine hareket ediyor, sonra duruyor.
Motor sürücüm CWD860. Nema34 Step motor. sürücü 5v çıkış veriyor. Raspberry pi pinleri ise 3.3 volt çıkış veriyor. Bununla alakalı bir sorun olabilir mi bilmiyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim, Herkese teşekkürler.
import pigpio
pi = pigpio.pi()
pin = 21
while True:
pi.write(pin, 1)
sleep(0.1)
pi.write(pin, 0)
sleep(0.1)
